• 康佳T29SK彩电三无,指示灯亮
    故障分析与检修:测量主电源B+130V正常,但是行不起振。在关机的时候能听见行一瞬间起动的声音,并且有高压产生。用遥控能开关机(即主电源能降到待机时的50V左右,待机时指示灯能亮,开机时为不亮)。从故障现象来看,CPU部分应该是正常工作的,因为能用遥控开关机。测量N103(8373)的33...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳LC52DT08DC 开机状态,无光(有时可以开机,但开机马上就
    分析与检测:开机测主芯片QX68的供电2.5、1.8V、1.2V都正常,测晶振24M波形正常,有时可以开机但开机之后出现死机现象,怀疑是BGA假焊所致,用手压着QX68开机,图象声音正常,遥控功能也正常,可是一松手,马上就死机了,按键遥控都无作用了,判断为BGA假焊,对N401-N405补...
       2017-05-16
  • 康佳P28TM319 开机无图无声,顶部有一条亮线
    故障分析与检修:调高加速极电压可看见亮线下是散焦光栅,看这个故障现像可能问题出在场扫描电路,大概是由于场扫描输出不对称所致,首先测场块N401的供电脚②脚电压为+14V,④脚电压为-13V,说明供电是基本正常,于是又测场正负信号输入脚①⑦电压分别为2.2V,说明输入脚电压也是对称的,现在看...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳LC19AS69彩电不开机
    分析与检测:开机没N501的供电1.8V,3.3V正常,复位电压正常,晶振14.318正常,外围电压正常,就是不开机,电压正常只有先代换程序存储器,依然不开机,再代换数据IC故障排除,后续又遇到多台此故障机都是在电压正常的情况下更换数据IC排除故障的。...
       2017-05-16
  • 康佳P28ST319彩电三无
    故障分析与检修:拆机检查发现行管V402已击穿,BT459、VD401及K1306已损坏,更换这三只元件后开机,瞬间又被击穿。怀疑偏转问题,但更换偏转后故障依旧,再更换高压包,并上逆程电容仍无济于事。仔细分析电路认为V401、V402及VD402任何一只元件性能不良,都可能造成开机瞬间损坏...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳LC19AS69彩电有时不开机有时开机白屏
    检修分析:刚开机图象声音都是好的,但关机再开机就不开机啦!有时开机慢,开机后还是白屏。不开机时测CPUTSUMU18BJ的供电1.8V.3.3V都正常,测数据N502的⑤脚为0.3V异常。代换数据故障依旧,数据的(5)(6)脚和CPU的(39)(40)脚和图象处理芯片TDA12...
       2017-05-16
  • 康佳P2902I彩电三无
    故障分析与检修:检测电源部分电路正常,+B电压为待机电压,VD904负端为0V,检查VD904击穿,更换VD904后+B电压再130V-70V之间摆动,断开行负载+B电压正常,检查发现V402行输出管损坏,更换后,还是三无,仔细检查发现CRT内兰光,更换显像管后开机图像抖动,场幅不满,检测...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳LC52DT08C 有时开机有光,有时开机无光
    开机无光时测R160的电压为3.3V,说明程序和主芯片QX68通信是正常的。开始怀疑QX68(BGA封装)假焊,对QX68补焊试机故障依旧。会不会是QX68的供电不稳定造成的对QX68的供电进行测量发现供电电感L401一端为1.1V,另一端的电压才0.7V,更换L401反复开关机OK。...
       2017-05-16
  • 康佳P29MV103 有声无图,遥控能控制
    故障分析与检修:从遥控功能正常可以看出CPU部分应该是正常的。黑屏说明有可能是行电路有故障。测加速极电压有400V,于是把加速极电压调到最高,仍然黑屏。灯丝电压有并且是亮起的。再测从数字板到视放板上的RGB电压只有1V,说明是主板没来信号,换掉数字板后还是故障没变。那会是什么引起图象消隐了...
       2017-05-16
  • 康佳LC52BT20DC彩电绿屏
    开机测主芯片LX66的供电1.8V.3.3V.和2.5V,1.8V.3.3V都正常,测2.5V只有1.2V,查供电IC1410的输出端2.5V正常,经过电感L835就只有1.2V啦,更换L835故障排除。...
       2017-05-16
  • 康佳P3460T彩电无红色
    故障分析与检修:据用户反映,该机是放了一个钟后图像闪一下后就没有红色了,打开后壳测量CRT红枪阴极电压为200V,说明红枪已经截止,于是测量XS501排插上的三基色输出电压,发现绿枪、蓝枪都有4V,而红枪只有2.5V明显电压有点偏低正常也是有4V的,这时为了进一步准备的判定故障部位,再从排...
       2017-05-16
  • 康佳LC42DS30D(LX66)满屏干扰竖线
    开机先测主芯片LX66的供电1.8V.3.3V.和2.5V都正常,该机BGA假焊造成该故障的较多。断电测快闪存储器和主芯片LX66连接点(连接排阻)的对地阻值,如果BGA某个焊点假焊,连接该焊点的电阻对地阻值会比正常的阻值大很多。当测到RN012第四脚时对地阻值才80欧姆明显该脚有短路,断...
       2017-05-16
  • 康佳BT4310 冷机开机时有声并且断续打嗝、无图
    故障分析与检修:开机检查B+电压发现在70V~90V之间波动,开机一段时间后电压就慢慢升高到正常值110V,说明故障在电源部分。代换V827(SE110)还是没见起色,测N826(光偶)的1和2脚间的电压为1.1V抖动,为什么在电压低的时候还会有电压压差呢,(从稳压工作原理可知正常稳压时才...
    佚名   2017-05-16
  • 康佳LC19AS69彩电VGA模式无图像
    开机测TV.AV高清都正常,就是VGA无图。VGA无图一般为行场同步信号没有加到图象处理芯片上,该机型VGA的行场同步信号经过电子切换CT3257加到图象处理芯片TSUMU18BJ的(32)(33)脚,用示波器测TSUMU18BJ的(32)(33)脚有加到VGA的行场同步信号。为什么还是没...
       2017-05-16
  • 康佳BT4310H 上半部图像正常,下半部无图
    故障分析与检修:由于该机上半部图像正常,下部无图,伴音正常,怀疑场部分工作不正常,开机测量场块LA7846各脚电压,7脚30V电压正常,3脚14V,5脚V+电压4.95V正常,6脚V-1.95V电压也正常,3脚场输出14.5V也没发现问题,代换场块LA7846后也没有解决问题,为什么场下部...
       2017-05-16
  • 康佳LC42DT68AC彩电开机无光
    LC42DT68AC是康佳最薄的一款面向高端市场的产品。此机型电路设计和08奥运系列大致相同,只是板形和走线有较大的差异.按维修08系列的经验,无光故障先测R160的电压为1.2V,正常的为3.3V。R160的电压为1.2V,说明主芯片QX68和程序存储器通信异常,测QX68的...
       2017-05-16
  • 康佳BT5060H 不开机,能听到开机有高压声
    故障分析与检修:此机刚开机,听到高压启动后立即关机.固怀疑保护电路动作引起关机,逐一检查各保护电路未见异常,但当断开200V过低压保护电路时,开机出现图象失真,会聚严重不良的故障现象.以为是200V过低压电路出了问题,因为在正常开机是电压190V左右正常,将元件一个一个的检测代换依旧;是不...
       2017-05-16
  • 康佳LC52DT08DC(STV-QX68) 开机无光
    开机测5V、12V都正常说明CPU已工作,无光为背光控制没有电压。背光电压受控于主芯片QX68,测QX68的供电1.2V、1.8V正常,而2.5V只有0.3V测2.5V对地阻值只有7欧姆,通过断开供电电感判断为QX68短路。更换QX68试机图声俱佳该故障本人已维修过5次。(注:QX68损坏...
       2017-05-16
  • 康佳BT5060H刚开机图像正常,过几分钟后图像光栅,从底部往上慢慢
    故障分析与检修:根据故障现象首先是怀疑场扫描有问题,检测场IC各角电压基本正常,更换场片后故障依旧,怀疑是会聚线路有故障,把会聚板拆下,开机光栅依旧,说明故障不在会聚线路上,最后检测N301(52)脚电压为高电位,正常该脚是低电位,吸空该脚,该机图像光栅正常,说明故障在该脚消隐电路上,最后...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM4211遥控和按键均无作用
    故障机型:LC-TM4211 故障现象:遥控和按键均无作用 故障分析:遥控和按键无作用说明N501(GM1501)没有正常工作,先测N501供电基本正常,更换Z501(14.31818MHZ)晶体无效,测N502数据存储器1脚供电正常,测&n...
       2017-05-16
