康佳彩电维修
康佳LC52DT08C 有时开机有光,有时开机无光
2017-05-16
1438
开机无光时测R160的电压为3.3V,说明程序和主芯片QX68通信是正常的。开始怀疑QX68(BGA封装)假焊,对QX68补焊试机故障依旧。会不会是QX68的供电不稳定造成的对QX68的供电进行测量发现供电电感L401一端为1.1V,另一端的电压才0.7V,更换L401反复开关机OK。
康佳LC52BT20DC彩电绿屏
康佳LC42DS30D(LX66)满屏干扰竖线
康佳LC19AS69彩电VGA模式无图像
康佳LC19AS69彩电有时不开机有时开机白屏
康佳LC19AS69彩电不开机
康佳LC52DT08DC 开机状态,无光(有时可以开机
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
