康佳彩电维修
康佳LC42DS30D(LX66)满屏干扰竖线
2017-05-16
1619
开机先测主芯片LX66的供电1.8V.3.3V.和2.5V都正常,该机BGA假焊造成该故障的较多。断电测快闪存储器和主芯片LX66连接点(连接排阻)的对地阻值,如果BGA某个焊点假焊,连接该焊点的电阻对地阻值会比正常的阻值大很多。当测到RN012第四脚时对地阻值才80欧姆明显该脚有短路,断开RN012判断是快闪存储器坏还是坏BGA经测为快闪N006(13)脚对地短路。更换N006(281622)试机图象正常。
康佳LC19AS69彩电VGA模式无图像
康佳LC42DT68AC彩电开机无光
康佳LC52DT08DC(STV-QX68) 开机无光
康佳LC52BT20DC彩电绿屏
康佳LC52DT08C 有时开机有光,有时开机无光
康佳LC19AS69彩电有时不开机有时开机白屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
