康佳彩电维修
康佳LC42DT68AC彩电开机无光
2017-05-16
2202
LC42DT68AC是康佳最薄的一款面向高端市场的产品。此机型电路设计和08奥运系列大致相同,只是板形和走线有较大的差异.按维修08系列的经验,无光故障先测R160的电压为1.2V,正常的为3.3V。 R160的电压为1.2V,说明主芯片QX68和程序存储器通信异常,测QX68的供电为1.8V.1.2V.和2.5V都正常。测QX68的本振晶振24M无波形,没有起振,造成QX68不工作更换24M晶振试机OK。
康佳LC52DT08DC(STV-QX68) 开机无光
康佳LC-TM4211遥控和按键均无作用
康佳LC-TM4211彩电无字符
康佳LC19AS69彩电VGA模式无图像
康佳LC42DS30D(LX66)满屏干扰竖线
康佳LC52BT20DC彩电绿屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
