康佳彩电维修
康佳LC-TM4211遥控和按键均无作用
2017-05-16
1769
故障机型:LC-TM4211
故障现象:遥控和按键均无作用
故障分析:遥控和按键无作用说明N501( GM1501)没有正常工作,先测N501供电基本正常,更换Z501(14.31818MHZ)晶体无效,测N502数据存储器 1脚供电正常,测 5脚和 6脚的总线电压为2V左右,怀疑是N502性能不良,引起此故障,更换同型号数据存储器后,N502的 5脚和 6脚的电压升至2.5V左右。原故障现象消失,插上天线后,重新选台后图像伴音一切正常。
康佳LC-TM4211彩电无字符
康佳PDP4217彩电三无
康佳PDP5009J彩电无伴音
康佳LC52DT08DC(STV-QX68) 开机无光
康佳LC42DT68AC彩电开机无光
康佳LC19AS69彩电VGA模式无图像
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
