康佳彩电维修
康佳LC52DT08DC(STV-QX68) 开机无光
2017-05-16
2165
开机测5V、12V都正常说明CPU已工作,无光为背光控制没有电压。背光电压受控于主芯片QX68,测QX68的供电1.2V、1.8V正常,而2.5V只有0.3V测2.5V对地阻值只有7欧姆,通过断开供电电感判断为QX68短路。更换QX68试机图声俱佳该故障本人已维修过5次。(注:QX68损坏就是2.5V供电短路,但是QX68为BGA封装更换有一定难度。)
康佳LC-TM4211遥控和按键均无作用
康佳LC-TM4211彩电无字符
康佳PDP4217彩电三无
康佳LC42DT68AC彩电开机无光
康佳LC19AS69彩电VGA模式无图像
康佳LC42DS30D(LX66)满屏干扰竖线
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
