康佳LC19AS69彩电有时不开机有时开机白屏
2017-05-16作者:1939
检修分析:刚开机图象声音都是好的,但关机再开机就不开机啦!有时开机慢,开机后还是白屏。不开机时测CPU TSUMU18BJ的供电1.8V.3.3V都正常,测数据N502的⑤脚为0.3V异常。代换数据故障依旧,数据的(5)(6)脚和CPU的(39)(40)脚和图象处理芯片TDA12136H1(76)(77)脚相连.两个芯片任何一个都会影响数据上面的电压,测CPU晶振14.318起振波形正常测图象处理TDA12136的晶振24.576没有起振,代换该晶振试机OK.
