康佳彩电维修
康佳LC19AS69彩电不开机
2017-05-16
2105
分析与检测:开机没N501的供电1.8V,3.3V正常,复位电压正常,晶振14.318正常,外围电压正常,就是不开机,电压正常只有先代换程序存储器,依然不开机,再代换数据IC故障排除,后续又遇到多台此故障机都是在电压正常的情况下更换数据IC排除故障的。
康佳LC19AS69彩电有时不开机有时开机白屏
康佳LC52DT08C 有时开机有光,有时开机无光
康佳LC52BT20DC彩电绿屏
康佳LC52DT08DC 开机状态,无光(有时可以开机
康佳LC52DT08DC彩电热机死机
康佳LC52DT08DC彩电无音(偶尔有音,但音小)
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
