• 康佳BT4088W 黑屏,有伴音
    故障分析与检修:试机发现屏幕黑屏有伴音,检查功能一切正常,投影管灯丝亮,N301第(52)脚为低电位正常,说明非场失落保护,此时经多次开关机但未听到高压启动声,怀疑是高压包问题,更换高压包组件后试机,图声恢复正常...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM4211彩电无字符
    故障机型:LC-TM4211 故障现象:无字符,屏背光灯亮 故障分析:此故障类似屏的排线没有插好,仔细检查屏的连接排线(XS502)没有发现异常,测XS502的21、23、25、27脚12V并联供电正常,4、 ...
       2017-05-16
  • 康佳PDP4217彩电三无
    故障机型:PDP4217 故障现象:三无,指示灯不亮 故障分析:测量5V电压没有,直接测量D8003桥堆两端没有300V直流电压,进一步检查D803输入端无220V交流电压输入,顺着线路往前检查发现R8009(阻值为6.8欧/7W水泥电阻)开路。此机更换R8009水泥电阻后,机...
       2017-05-16
  • 康佳P21SA387 AV无图,自动选台不存台,只收一个台,图像分上
    故障分析与检修:先更换N103(LA76931)无效,再更换N602存储器,故障依旧。测N103电压无异常,根据以往经验,应属电容器出现问题,重点检查无极电容,用代换法依次代换C332,C331,C334,C138,C619后故障依旧,当代换到N103的44脚电容C380(220P)时,故...
       2017-05-16
  • 康佳PDP5009J彩电无伴音
    故障机型:PDP5009J 故障现象:图像正常,无伴音 故障分析:本机伴音功放采用TA2024作为伴音功放,位号是U630,伴音解调IC采用MSP3450G,首先,为了区别是伴音功放是否正常,测J401的1脚和2脚电压为0.6V基本正常,用万用表欧挡对地干扰J401...
       2017-05-16
  • 康佳PDP4601彩电开机保护
    机型:PDP4601 故障现象|:开机保护 维修过程:开机后刚出现konka图标就自动关机,重新开机又重复上述现象。由于此机在桑拿房使用,怀疑有水蒸气进入,导致CPU保护关机,用吹风机吹干后,涛声亦旧。由于无各种电路板可供试换,遂采用断开法,...
    郑茂   2017-05-16
  • 康佳P29ST217彩电黑屏
    故障机型:P29ST217 故障现象:黑屏 故障分析:开机试机可以听到行启动的声音,观察灯丝已经点亮,说明行电路工作正常,测量加速极电压正常,三个阴极电压200V,处在截止状态,此时测排插XP501的1脚电压12V,2、4、6均为0.8V左右...
       2017-05-16
  • 康佳PDP4209J彩电花屏
    故障机型:PDP4209J 故障现象:花屏 分析与维修:试机屏幕可以点亮,但无法显示正常的图像,连菜单也是花的,满是竖直方向的乱码。根据此现象判断应当是扫描Y板的问题,拆下数字主板和Y板上的屏蔽板,取出Y板(在屏幕右侧...
       2017-05-16
  • 康佳P29FM297开机指示灯一亮一灭,无光栅
    故障机型:P29FM297故障现象:开机指示灯一亮一灭,无光栅。故障原因:电源取样电阻R966变值,由240K增大到310K.故障分析:此故障属于典型故障,相信大多数售后技术人员都能很快查到,但有相当数量的返机中,R966也被焊过,但最终没有确定而更换此电阻,原因有以下几点.1.用万用表电...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM3008彩电图像自激、漂移
    机型:LC-TM3008 故障现象:当接收机顶盒输出的AV信号时,图象出现类似AGC过强所产生的图象自激、漂移现象,且伴音断续。 分析检修:拔插机顶盒的TV连接线,查看拔插时,打火情况,发现火花较大,怀疑机器冷地与有线电视信号的地端,存在较大的电位差,可能是带有低频干扰的信号通...
       2017-05-16
  • 康佳P32ST319图像朦胧偏色
    故障机型:P32ST319 故障现象:图朦偏色 故障分析:此机开机后有图无声,但图象昏暗,颜色无论怎么调试都不正常,打开机器观察,发现此机的数字板被拆动过,通过P32ST319的电路结构我们知道此机型区别于其它ST机之处就在于数字板的RGB输出电路和后端的视放电路。...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM3008节目不定时出现蓝屏
    故障现象:节目不定时出现蓝屏。 分析检修:经观察,正看节目时,不定时的,节目一漂移,随即出现蓝屏,声音断续且有杂音。看上去类似上例的故障现象。可是同上例一样,更换带有隔离的TV连接线后,试机故障依旧。怀疑交流电源的接地线带有干扰信号,于是将用户墙壁插座内的黄绿线(地线)断开。试机恢复正常。...
       2017-05-16
  • 康佳P29SK077彩电三无
    机型:P29SK077 故障现象:三无 分析与检修:此机为拉修机,开机能听到行起振的声音,几秒种就关机了。仔细检查线路板,N103(OM8373)、N602(24C08)、T402(行包)、N401(TDA8177)都已代换过,自动关机后测B+电压135V,以及N103的供电3.3V、8V...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM3216伴音交流干扰声大
    机型:LC-TM3216 故障现象:刚安装上的新机,试机图象正常,伴音交流干扰声特别的大。 分析检修:拔去TV连接线后,无信号,交流声稍小点但还有,说明电源有干扰,于是将电视电源连接线插头上的接地插,套上原带的胶套,插上电源,以隔离地线,试机发现,无信号时,没有噪声了,但是,接上信号时,噪...
       2017-05-16
  • 康佳LC37AS28图像左半边忽亮忽暗
    机型:LC37AS28 故障现象:图像左半边忽亮忽暗 分析与检修:从现象上来看,故障范围应在背光灯驱动电路,测逆变器24V供电正常,更换逆变器故障排除。&nb...
    李定兵   2017-05-16
  • 康佳P2571S 彩电死机,红灯亮
    故障机型:P2571S 故障现象:死机,红灯亮 分析与检修:打开机壳,首先断开行负载接100W/220V灯泡,测行电压135V正常,这就排除主电源的故障,重新接上L907,开机测行推动管集电极电压在20V左右闪动,怀疑V401性能不良,代换后故障依旧,于...
       2017-05-16
  • 康佳P21SK056场不同步
    机型:P21SK056 故障现象:场不同步 故障分析与检修:此机开始图像声音都正常,过几分钟后,图像出现跳动,即场不同步。考虑到现在的单片机出现场不同步是很少见的,检查场有关的电路都正常。再试放AV输入,图像不会出现场不同步现象,估计故障部位应在中放通道电路。经仔细检查发现C131(150...
       2017-05-16
  • 康佳T2563E彩电烧开关管
    故障机型:T2563E 故障现象:烧开关管 分析与检修:维修前此开关管已坏,换上后开机一切正常,但不到十分钟开关管又击穿,并且开关管发热,测300V正常,但电源吱吱叫(换上新的开关管后)测N901各管电压都正常,当吱吱叫很响时,用示波器测开关变压⑧脚波形不稳,经测量...
       2017-05-16
  • 康佳T2168K彩电跑台
    机型:T2168K 故障现象:跑台 故障分析与检修:此机T2168K刚开机图像声音正常,过十几秒钟后,图像慢慢变成很多黑线,即是行不同步的现象,经检查“通道”电路V308,V309各脚有不明液体,管脚已被腐蚀,再仔细检查发现C395(47u/16v)电容,顶部有裂痕...
       2017-05-16
  • 康佳T2126A彩电场上方有回扫线
    故障机型:T2126A故障现象:场上方有回扫线 分析与检修:检查场输出有关元件,测场供电电压3、6脚均正常(25V),首先换场集成块LA7841、故障依旧,换C416磁片电容100P,故障排除。...
       2017-05-16
