康佳彩电维修
康佳LC-TM3216伴音交流干扰声大
2017-05-16
1605
机型:LC-TM3216
故障现象:刚安装上的新机,试机图象正常,伴音交流干扰声特别的大。
分析检修:拔去TV连接线后,无信号,交流声稍小点但还有,说明电源有干扰,于是将电视电源连接线插头上的接地插,套上原带的胶套,插上电源,以隔离地线,试机发现,无信号时,没有噪声了,但是,接上信号时,噪声还是很大。于是,更换隔离的TV连接线后,噪声消失。重试,去掉胶套,噪声依然存在。说明,TV地端和交流地端,都带有干扰信号。(注:刚装的新机出现此类很多)
康佳P2571S 彩电死机,红灯亮
康佳T2563E彩电烧开关管
康佳T2126A彩电场上方有回扫线
康佳LC-TM3008节目不定时出现蓝屏
康佳LC-TM3008彩电图像自激、漂移
康佳PDP4209J彩电花屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
