• 康佳P29SK067反复自动开关机
    机型:P29SK067 故障现象:开机后声图正常,约几分钟后反复自动开关机。 故障分析与检修:根据故障现象,怀疑元件有热不良,先检查保护电路,未发现故障,代换OM8373和存储器无效,查OM8373的50脚黑电平检测电压正常,后回忆起以前修的同类机型行不起振是OM8373的25脚外围电阻开...
       2017-05-16
  • 康佳T2168K彩电无彩色
    故障机型:T2168K 故障现象:无彩色 分析与检修:首先测量集成块N101(TDA9380)58脚、59脚电压正常,换晶体Z601(12MHZ)后故障依旧,再换集成块TDA9380故障排除。 ...
       2017-05-16
  • 康佳T25SE267开机后正常播放30分钟左右烧行管
    机型:T25SE267 故障现象:开机后正常播放30分钟左右烧行管。 故障分析与检修:此机为维修网点送修机芯板,其TMP8829、高压包都代换过,换只新行管开机检查电压一切正常,行管温度正常,放了大约30分钟后行管温度明显升高,没电压发现N951的5V稳压输出为6.2V,怀疑5V三端稳压热...
       2017-05-16
  • 康佳P2562K彩电热机自动停机
    故障机型:P2562K 故障现象:热机自动停机 分析与检修:测N101TDA9383○49脚电压正常(2.22V),替换N101无效,必须在电容C469(100µF)正极到地之间加一个电阻.(此电阻阻值大约为75K-100K之间)...
       2017-05-16
  • 康佳P2971S无光栅有杂音
    机型:P2971S 故障现象:无光栅有杂音 故障分析与检修:开机听到行起振的声音。灯丝不亮,测CRT板中的KR、KG、KB的电压只有40V左右,再测CRT板的末级视放供电电压开机200V逐渐为零。说明行工作了又马上停止了因此没有高压。再测B+135V正常,N103的7脚(待机控制脚)4.9...
       2017-05-16
  • 康佳P2958I 红屏且有回扫线
    故障机型:P2958I 故障现象:红屏且有回扫线 分析与检修:红枪阴极对地60V,更换视放管无效,15K电阻正常,查其它部分正常,最后定为CRT故障,经验教训,由于用户新购机3个月,没考虑CRT坏,走了半天弯路。...
       2017-05-16
  • 康佳T3477B图像上部有五个小黑点状干扰伴随亮度暗
    机型:T3477B 故障现象:图像上部有五个小黑点状干扰伴随亮度暗 故障分析与检修:测量视放加速极电压及视放电压,发现视放R、G、B三枪电压达到170V测量TDA8362的R、G、B输出电压无异常,测中压发现此电压高达240V不正常,+B电压正常,疑其+B的滤波电容失效,测C425、C42...
       2017-05-16
  • 康佳T3476S图像上半部有几条白线干扰
    故障机型:T3476S 故障现象:图像上半部有几条白线干扰 分析与检修:当遇到这种现象大部分为场部分有问题,一个是场块不良,第二就是为场反馈电容,自举电容不好造成,查找N401外围有电容虚焊。...
       2017-05-16
  • 康佳P2977SAV有图,TV无图
    故障机型:P2977S 故障现象:AV有图,TV无图。 分析与检修:从故障现象看应是AV/TV转换的问题,但打开一测AV、TV转换正常,但总线电压有些异常。测时钟信号线电压在2.8V——5.0V之间不断波动,测数据总线...
       2017-05-16
  • 康佳P28FG298无图、有声音
    机型:P28FG298 故障现象:无图、有声音 故障分析维修:开机检查测量行管集电极有B+电压,测视放供电也只有B+,说明可能行没有起振,测行激励集电极也为B+,顺着行激励来的方向测数字板的输出为4.2V(偏高了,正常为2V左右)测9380的行激励输出脚也偏高,说明是9380没输出行脉冲信...
       2017-05-16
  • 康佳P2906T不开机,电源指示灯亮
    故障机型:P2906T 故障现象:不开机,电源指示灯亮。 分析与检修:若开机听到高压启动声,瞬间关机则可能为保护电路启动,场块损坏引起场失落保护的最常见,若听不到启动声则问题偏复杂,可能CPU部分,总线及信频处理及后端处理等等。开机听不到启动声,测CPU及存储器部分...
       2017-05-16
  • 康佳P29FG282换FBT后有声音无图象
    机型:P29FG282 故障现象:换FBT后有声音无图象 故障分析与检修:该机原先故障是B+降低,灯闪,换FBT后正常。但无图象,调高加速极可以隐约看到浅淡的图象和字符。由于在FBT坏之前无此故障,看来黑屏是由于FBT的损坏引起的。FG机与FBT相关的电路只有行脉冲和ABL电路,由于能看到...
       2017-05-16
  • 康佳P3460T 行和场都不同步
    故障机型:P3460T 故障现象:开机图像正常,一分钟后出现横线干扰,然后变为黑白图像,再后来成为行、场不同步图象。 分析与检修:此故障极象跑台,为了区分故障范围,输入AV信号图像一直正常,故障销定在前级信号处理电路,故障出现时,取消黑屏,并拨掉信号出现...
       2017-05-16
  • 康佳P29MV217无图象,有字符,关屏保后有声音
    机型:P29MV217 故障现象:无图象,有字符,关屏保后有声音 故障分析与检修:AV输入也是同样故障,故障点应在U1或其周围元件及供电,先查供电;当测到U2时测得IN和OUT脚分别只有1.8V和1.5V,正常应是5V和3.3V。该电压是经主板上的N954输出到数字板J5的12...
       2017-05-16
  • 康佳P2906T VGA状态无字符
    故障机型:P2906T 故障现象:VGA状态无字符 分析与检修:该机TV、AV状态字符正常,VGA状态时无字符,但操作正常,在无信号输入时一切正常,怀疑信号问题,但将该信号输入至其它机时一切正常,故怀疑此机软件设置可能出问题并逐一核对也无不对之处,从字符形成原理分析...
       2017-05-16
  • 康佳P29MV217彩电光栅白朦
    机型:P29MV217 故障现象:光栅白朦 故障分析与检修:开机声音正常,但光栅白朦,一看就知道不是管座问题,而是场有直流电通过偏转所以造成的,此机场块是TDA8177F,采用直接输出,供电是正负供电,输出电压正常应为OV,但测得电压为8V,再测场块正供电2脚电压正常,再测负供...
       2017-05-16
  • 康佳P3460T画面上有回扫线
    故障机型:P3460T 故障现象:开机图像正常,但画面上有回扫线且上部较亮,下部较暗。 分析与检修:经查场50V供电限流电阻坏进一步检查为VD406供电整流二极管击穿,换后一切正常。...
       2017-05-16
  • 康佳P2906T开机烧行管
    故障机型:P2906T 故障现象:开机烧行管 分析与检修;开机检修发现行管击穿,换之再开机又击穿,经检查行振荡到行输出的元件无异常,换后端处理板后故障排除。...
       2017-05-16
  • 康佳P29FG058开机2-3小时场收缩,上部线性不良
    机型:P29FG058 故障现象:P29FG058开机2-3小时场收缩,上部线性不良。 故障分析与检修:开机检查,故障出现时,场供电+12V,-12V,45V正常,无异常,更怀疑场块外围电路异常,更换外围电容,电阻,均无效。根据此故障亦排除虚焊问题,无虚焊问题检查DY,发现温度...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM1520T遥控和按键均无作用
    故障机型:LC-TM1520T 故障现象:遥控和按键均无作用 故障分析:这种故障说明U501没有工作,首先测供电基本正常,本着先易后难的原则,决定更换晶振,更换位号为X500晶振后故障不变,最后更换U501后正常。 温馨提示:由于此机有两个版本,所以CPU也有两个不同的版本,分...
       2017-05-16
