康佳彩电维修
康佳P29SK067反复自动开关机
2017-05-16
4311
机型:P29SK067
故障现象:开机后声图正常,约几分钟后反复自动开关机。
故障分析与检修:根据故障现象,怀疑元件有热不良,先检查保护电路,未发现故障,代换OM8373和存储器无效,查OM8373的50脚黑电平检测电压正常,后回忆起以前修的同类机型行不起振是OM8373的25脚外围电阻开路引起的,取下R120实测其阻值增大到43K(增大了4K),更换后开机一切正常。
康佳T25SE267开机后正常播放30分钟左右烧行管
康佳P2971S无光栅有杂音
康佳T3477B图像上部有五个小黑点状干扰伴随亮度暗
康佳T2168K彩电跑台
康佳P21SK056场不同步
康佳LC37AS28图像左半边忽亮忽暗
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
