机型:P34FG218 故障现象:三无,指示灯不亮 故障分析与检修:由于FG系列高压包坏得多,所以首先检查行管,结果行管已击穿,取下后,检查主电源完全正常,分析可能是高压包行电流大引起,换一个新行管5858后,取下偏转的排插,一开机测得行电流很大,且主电源被拉低到70V,赶快关机,换下高压...
2017-05-16
故障机型:LC-TM1580P 故障现象:图象正常,无伴音。 故障分析:此机图象正常,无伴音。开机检查N2001的7脚供电+12V正常,检查8脚的静音电压+12V正常,从1脚和9脚注入干扰信号,...
2017-05-16
康佳P34FG189冷机正常,10分钟后有声无图、黑屏,有字符
机型:P34FG189 故障现象:冷机正常,10分钟后有声无图、黑屏,有字符。 故障分析与检修:出现故障后有菜单显示,而且AV也是如此。说明该机行场扫描,显像管都正常。可能故障在数字板,由于当时又没有该数字板,只有修,重点检查U1(VPC3230D),因为它是视频处理,模数转换...
2017-05-16
故障机型:LC-TM1700P 故障现象:字符正常,自动选台时台位不变化 故障分析:测量N1001(PQ05RD11),输入12V正常,2脚输出5V为1V,明显偏低,3脚为地,4脚为2.8V正常,最后查出为N1001损坏引起,更换试机一切正常。...
2017-05-16
机型:P34FG109 故障现象:有声音无图象,字符闪。 故障分析:此现象是数字板坏,由于字符闪故障范围应在U3本身或供电问题,FG系列数字板坏多为供电丢失,U3供电分别是3.3V和1.8V,测L17FB2电压是3.3V正常,测L20L19L18电压均为...
2017-05-16
故障现象:三无,指示灯不亮 故障分析:因LC-TM2018S和LC-TM2018电源板一样,而LC-TM2018的电源板损坏也比较多,所以首先测12伏电源板工作是否正常,测得12伏电压正常,顺着线路查,测主板保险F801时发现开路,是一个2A保险,测后级各路负载无短路,保险也非爆裂,换保险...
2017-05-16
机型:LC26AS12 故障现象:开机无图,指示灯亮 故障分析与检修:开机遥控器待机键正常开关机,有声音无图像,首先检查电源电压正常,5V也正常,测得XS806控制电压正常,再测得XS501没有5V供电到显示屏上去,重点检查到XS501插座的5V供电,发现L814虚焊,重新焊接...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2018S 故障现象:伴音时有时无 故障分析:该机伴音时有时无,拍打该机时发出“咯咯”的杂音,开机后观察伴音功放时,发现功放IC的下方屏蔽屏连接排线的铝铂翘起和伴音功放引脚碰在一起,分开绝缘处理后机器OK。...
2017-05-16
故障机型:LC37BT20 故障现象:黑屏,指示灯不亮,不开机。 分析与处理:指示灯不亮,功能都没反应,是CPU没有工作,要先测5V是否正常。从电源板5V输出到数字板的5V测量比较简单,很容易找到F802(5V保险电阻开路)...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2018S 故障现象:无光,有声音 故障分析:测XP801逆变器供电12V正常,4脚为2.8V(逆变器开关控制脚,高电平是开机,低电平是关机),说明逆变器开关已打开,仍然无光,判断逆变器损坏,更换后,有光栅,另外图像也正常。打开坏的逆变器检查测F...
2017-05-16
故障机型:LC37BT20 故障现象:一侧喇叭无声音 故障分析与检修:此机一侧喇叭无声,首先检查菜单的声音平衡项,把平衡调到中间,然后再检查电路。此机的伴音功放有两路输入,一侧无声,我们可以先测量一下声音输入端的对地阻值,然后用干扰法,在输入端用万用表的电阻档加入干...
王军 2017-05-16
故障机型:LC-TM2018S 故障现象:三无,指示灯不亮。 故障分析:测主电源12V电压只有3V左右,拆开XS803单独检测只有4.5V左右,说明故障在主电源板,仔细观察发现电源板12V输出电容的C916,C915和C914均为16V/1000uf的电解电容,顶部有明显的裂纹...
2017-05-16
故障机型:LC37BT20 故障现象:无声,图象正常。 故障分析与检修:有图无声,首先还是要先检查伴音功放电路,测得供电正常,静音电路控制也在正常状态,用干扰法,可听到喇叭里有声音,说明伴音功放部分正常,故障就出现在N201及N104这两个部分,用干扰法对N201的...
王军 2017-05-16
故障机型:LC-TM2018 故障现象:三无,指示灯不亮。 故障分析:测N802的1、2、3脚输入端为12V正常,5、6、7、8脚输出端为1V左右,说明N802损坏或没有导通,N802导通时,其控制脚的4脚必须为低电平,实测4脚0.7V左右,顺着线路检查4脚通过线路到反面三级管V862(C...
2017-05-16
故障机型:LC37BT20 故障现象:AV正常,TV无图,无雪花点。 故障分析与检修:AV正常,无雪花点,根据现象可确定故障部位在N104部分,对N104的检查主要有供电(20脚5V)基准晶振(15脚&nb...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2018 故障现象:有声音而白屏。 故障分析:白屏首先考虑LCD屏有没有正常工作,测XS504排插的1脚有无5V工作电压,测得5V电压正常,接下来检查屏连接排线是否脱落或者是接触不良。虽然XS504供电5V正常,但是,由于屏排线脱落或接触不良,造成5V工作电...
2017-05-16
故障机型:LC37BT20 故障现象:有声音,不同步,有信号时暗屏,有不同步的横条。 故障分析与检修:有声音,说明N104的中放电路基本正常。不同步,接信号时有反应,可先用AV输入信号测试一下,实际检查AV信号正常,可确定故障部位大至在N104和N401传输通道上。...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2018 故障现象:选台时自动关机 故障分析:开机一切正常,在自动选台时,当选到第一个台时,机器马上处于整机待机状态,起初一直认为热机才自动关机,后来不选台时观察1个多小时,没有发现关机现象,证明此故障现象和热机无关,只是自动选台才出现关机,关机后马上开机又...
2017-05-16
故障机型:LC37BT20 故障现象:无图,无声,字符正常,雪花点稀少,噪声时有时无。 故障分析与检修:首先还是要根据故障现象来确定范围,有雪花点可初步断定N401及后部分电路正常,可能的故障部位在中放电路和高放电路(也可先用AV信号试一下)。由雪花点稀少的现象,可...
王军 2017-05-16
故障机型:LC-TM2018 故障现象:不开机 故障分析:此机不开机,指示灯也不亮,说明故障出在电源部分,检查+300V正常,测N901(ICE3DS01G-D)的5脚供...
2017-05-16
