故障机型:LC37BT20 故障现象:图不清或无图,无声音,有雪花点,有噪声。 故障分析与检修:此故障同上一个故障的区别点在于,无图时,雪花点正常,可判断故障部位在高频头部分。此机用的高频头是ATF1/3000。此高频头共有11个脚。具体参数可参照电路图的封二。通过测量电压,可...
王军 2017-05-16
故障机型:LC-TM2008 故障现象:按键无作用,每次开机音量均为最大。 故障分析:为了区分是按键损坏还是数字板造成的,先断开白色按键两端或或拨下XS611的排插,改用遥控操作,依旧如此,说明故障在数字板,测量XS611的1脚STB为4V,3脚AV/T...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2718 故障现象:无图像无雪花点 故障分析: 1.用AV输入信号正常,确定在中频板。 2.测N1010(TDA9808),供电18脚为5V正常,13脚AFC和17脚电压分别为1.6V和2.5V左右,测外围无明显损坏,更换...
2017-05-16
故障现象:三无 分析与处理:检查TDA9333H第8脚行激励输出电压为8V,正常应4V,检查V25的17脚39脚供电电压正常,在检查V25的10脚11脚20脚21脚发现10脚的电压不到2V,正常10脚电压为3V而J5的6脚到V25的10脚中间只有R334,阻值为100欧,测R3...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2718 故障现象:三无,指示灯不亮 故障分析:测XS881的每一针的电压分别为: 1脚是5V为待机,2脚是3.5V为开关机,3、7、8脚是0V,4、5、6脚为地...
2017-05-16
故障机型:P29FM186 故障现象:出现光栅后立即关机 分析与处理:自动关机原因主要有保护,行场失落,总线电压异常等原因造成,经检查TA1343N的23脚24脚电压均为7V不正常,更换N203故障排除。...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3008 故障现象:少台,正常收台32个台,实际只能收26个台。 故障分析:测N1000的VT供电为12V,正常高频头9脚VT电压为33V,断开9脚VD1000稳压二级管,仍为12V,测对地电阻无明显短路,怀疑为N1003...
2017-05-16
故障机型:T21SA073 故障现象:图象不同步 分析与处理:首先测N103LA76931供电电压基本正常,后查R327(4.7K)电阻增大到4.9K。更换R327(4.7K)电阻,故障排除。 ...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3008 故障现象:字符正常,台位号变化,黑屏。 故障分析:测U809输入3.3V正常,输出2.5V只有0.2V左右,测对地阻值,只有0.1欧左右,明显对地短路,取下PW1235,仍然对地短路,最后顺着线路板找出为反面的C848击穿短路,更换试机正常。...
2017-05-16
故障机型:P21SK076 故障现象:开机有光栅,随后自动关机。 分析与处理:开机测N103的50脚电压异常,拔掉XS501自动关机现象消失。经查尾板VD522击穿短路,更换后一切正常。...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3216 故障现象:不开机,指示灯不亮。 故障分析:测主电源到数字板的排插XS805上的5V供电正常,PW181和AM29V800供电为3.3V基本正常,怀疑AM29LV800程序存储器内部程序错误造成不开机,更换后,雪花点正常,当准备选台时,发现菜单找不到...
2017-05-16
故障机型:T25SE358 故障现象:指示灯亮,屏幕中间有一四周变小的光栅。 分析与处理:面板按键与遥控器失灵,指示灯亮,三无,几分钟后屏幕上四周变小的光栅,测B+135V正常,分析故障可能在CPU,查CPU(N301)供电脚正常。当检测CPU(N301...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3718 故障现象:黑屏,有声 故障分析:开机后发现背光灯亮,有声音,无图象,无字符,可换台遥控开关机,测量屏供电12伏也有,输入屏内部的低压差动信号也有,于是怀疑LCD屏内部的逻辑板有故障,拆开逻辑板上的屏蔽盖后,先检查内部供电,发现逻辑板供电保险管开路,检测该路负载...
2017-05-16
故障机型:T21SK026 故障现象:三无,指示灯闪 分析与处理:打开后壳测主电压105伏在跳动,断开电感L951,测主电压仍在跳动,跳动的幅度在105伏以内,估计故障应在电源部分,检查稳压电路正常,又测电源源方部分300伏也有跳动,但交流220伏电压正常,即怀疑C...
2017-05-16
故障机型:LC-TM3718 故障现象:三无指示灯不亮 故障分析:测量主电源板的排插XS805的5V正常,待机控制脚的3.2V电压正常,证明电源板基本正常,测XS621的5脚5V正常,1脚和2脚电压为0V不正常,正常应该为2V左右,初步判断为...
2017-05-16
故障机型:P29SE151 故障现象:缺红色 分析与处理:测量视放三枪电压,发现红枪偏高,对比量V521,V531,V511三脚电压,发现V511的C极电压异常偏高,C极电压是通过电感L510,电阻R535、R536过来,关机测量R535、R536的电阻...
2017-05-16
故障机型:P29SK077 故障现象:三无 分析与处理:此机为拉修机.开机能听到行起振的声音,几秒种就关机了.仔细观察线路板,N103(OM8373)、N602(24C08)、T402(行包)、N401(TDA8177)都已代换过,自动关机后...
李定兵 2017-05-16
康佳LC32DS30满屏水平点划虚线声像色均有故障修复实例 机型:康佳LC32DS30,故障现象:满屏布满水平点划线,声、像、色均有,各项操作功能均正常。 分析与检修过程:切换其他信号源试机,AV、VGA等,症状减轻,点划线减小。切换USB播放,正常。既然声、像、色均有,操作功能正常。高频...
徐京跃 2017-05-16
故障机型:LC37AS28 故障现象:图像左半边忽亮忽暗 分析与处理:从现象上来看,故障范围应在背光灯驱动电路。测逆变器24V供电正常,更换逆变器,故障排除。...
2017-05-16
今修一台康佳T2979D机器,因是别处转过来,只代了一块子来修,前修理员说是高压包坏已取下,未装高压包前检查电源电压正常,后装上高压试机,开机瞬间听到高压声后马上保护,检查电压降为85V,以为是电源代不起负载,检查电源没有问题,各组电压都正常,接上100W灯泡试电压也很稳定,查了行电路也都...
贺泽民 2017-05-16
