故障机型:T2969E 故障现象:行场幅忽大忽小 分析与检修:根据现象可以断定故障在电源行场电路部分,此时打开机器看到电源已修的一塌糊涂了,脱开行电路,接上假负载开机测电源电压135伏正常。此时检查了行场电路都没有问题,还是怀疑是电源的故障,在光耦3、4端接上3K电阻开机一切正常,断定故障...
2017-05-16
故障机型:P34FG218 故障现象:开机就保护 分析与检修:此机在维修站修了好长时间,翻过底板一看,所有保护电路都已检查过了,高压包也代换了。此时检查主电源正常,又检查了保护电路总线电路没发现什么问题,代换了场块存储器数字板故障依旧。后来在检查时看到S校正电容已有...
2017-05-16
一台康佳29寸S系列彩色电视机,开机无图声,细听有类似行短路的叽叽声,用户说之前有辟啪声,在太阳下晒一晒就可以,直到三无才拿来修。拆机目测查高压帽完好,没有放电痕迹, 测行管D2901已击穿,换C5297后开机一切正常,用两头带小夹子的一段导线一端夹在显像管石墨层地...
1304450801 2017-05-16
本着先易后难的检修思路,将Z34l(4.43MHz)色度副载波晶振代换后开机,故障依旧,用万用表在开机状态下检测各脚电压,测得LA76810中频输入脚⑤、⑥脚电压相差极大,⑤脚为6v左右,⑥脚为0V,正常两脚电压应均为2.8V左右,将⑥脚外围元件拆下,测量C170、Z10l均正...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:黑屏,电源指示灯亮,背光灯亮 分析与检修:指示灯亮,说明5V正常,因此首先测量5.0V供到N806然后输出的电压3.3V是否正常;对于黑...
2017-05-16
康佳P3460T/P2902T彩电信号处理-N601(CPU)的控制
(1)CPU的PC总线。 N601(SDA555XFL)有52只引脚,其③、④脚/⑦、⑧脚为两组I2C总线接口端,③、④的I2C总线专用于N602(存储器)的控制,其中③脚是SCL串行时钟输出信号,④脚是SDA串行数据...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:声音正常,有图像,图上有竖条。 分析与检修:有图像,声音正常,但图上有竖条,分析一下数字板的工作流程可知,此故障现象只能出现在视频信号数字处理部分,而此机型中数字处理部分集中在N401及 ...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:绿指示灯亮,转台有声音,无图像,屏幕有竖条,背光灯亮。分析与检修:指示灯正常,声音正常,背光灯亮,说明CPU部分、伴音部分正常,屏上有竖条,说明屏供电应该正常。但无图,有黑条,可确定数字电路部分没...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:指示灯亮,三无 分析与检修:指示灯亮,说明5V正常。三无,首先要测量电源板输出的三个电压,5V、12V、24V。在测量中发现,12V和24V无输出。...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:图像正常,无声音。 分析与检修:无声音,图像正常,首先要检查伴音功放电路,此机用的伴音功放为TDA8946(或TDA8944),供电脚为3脚和16脚,正常工作电压12V;10脚为静音脚,正常工作时...
2017-05-16
故障现象:无图,无声,屏有暗兰光,字符显示为英文 分析与检修:无图无声,屏幕有字符,说明数字板开机时序正常,CPU(N002),N401基本能正常工作,但有暗兰光,字符显示英文,可判断故障在CPU周围(字符从CPU产&...
2017-05-16
故障现象:一侧喇叭无声音 分析与检修:此机一侧喇叭无声,首先检查菜单的声音平衡项,把平衡调到中间,然后再检查电路。此机的伴音功放有两路输入,一侧无声,我们可以先测量一下声音输入端的对地阻值,然后用干扰法,在输入端用万用表的电阻档加入干扰信号,从功放IC&...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:无声,图像正常 分析与检修:有图无声,首先还是要先检查伴音功放电路,测得供电正常,静音电路控制也在正常状态,用干扰法,可听到喇叭里有声音,说明伴音功放部分正常,故障可能出在N201(MSP3463G)及N104(TDA9885T)这...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:AV正常,TV无图,无雪花点 分析与检修:AV正常,无雪花点,根据现象可确定故障部位在N104部分,对N104的检查主要有供电(20&n...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:有声音,有信号时暗屏,有不同步的横条 分析与检修:有声音,说明N104的中放电路基本正常。不同步,接信号时有反应,可先用AV输入信号测试一下,实际播放AV&nb...
2017-05-16
康佳BT系列液晶无图,无声,字符正常,雪花点稀少,噪声时有时无
故障机型:BT系列液晶 故障现象:无图,无声,字符正常,雪花点稀少,噪声时有时无。 分析与检修:首先还是要根据故障现象来确定范围,有雪花点可初步断定N401及后部分电路正常,可能的故障部位在中放电路和高放电路(也可先用AV信号试一...
2017-05-16
故障机型:BT系列液晶 故障现象:图不清或无图,无声音,有雪花点,有噪声。 分析与检修:无图时,雪花点正常,可判断故障部位在高频头部分。此机用的高频头是ATF1/3000。此高频头共有11个脚。通过测量电压,可测得高频头总线电压低...
2017-05-16
故障机型:LC32BT20 故障现象:有伴音,无图像,屏幕出现的有规则的竖道 分析与检修:仔细检查电路板之间的连线时发现在电源板和伴音功放板或伴音功放板和图像处理板之间的XS805或XS801&...
2017-05-16
故障机型:LC40BT20 故障现象:不开机 分析与检修:该机为网点送修机芯板,通电检查发现机器指示灯不亮,因指示灯控制是CPU(N002)发出,所以认为CPU工作不正常。首先检查供电、复位电路,正常。代换N002&n...
2017-05-16
故障机型:LC32BT20 故障现象:有图无音 分析与检修:开机测静音控制XS201的6脚电压为低电位正常,再查N201声音处理块各供电脚、晶振、I2C总线,复位、各脚电压也正常,换...
李宣飞 2017-05-16
