康佳彩电维修
康佳BT系列液晶图不清或无图,无声音,有雪花点,有噪声
2017-05-16
1548
故障机型:BT系列液晶
故障现象:图不清或无图,无声音,有雪花点,有噪声。
分析与检修:无图时,雪花点正常,可判断故障部位在高频头部分。此机用的高频头是 ATF1/3000。此高频头共有 11 个脚。通过测量电 压,可测得高频头总线电压低,再通过对电路的阻值测量,发现 R119 开路。 更换 R119 后 恢复正常。
康佳LC32BT20有伴音,无图像,屏幕出现的有规则的
康佳LC40BT20不开机
康佳LC32BT20有图无音
康佳BT系列液晶无图,无声,字符正常,雪花点稀少,噪声
康佳BT系列液晶有声音,有信号时暗屏,有不同步的横条
康佳BT系列液晶AV 正常,TV 无图,无雪花点
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
