康佳彩电维修
康佳BT系列液晶AV 正常,TV 无图,无雪花点
2017-05-16
1396
故障机型:BT系列液晶
故障现象:AV 正常,TV 无图,无雪花点
分析与检修:AV 正常,无雪花点,根据现象可确定故障部位在 N104 部分, 对 N104 的 检查主要有供电(20 脚、5V)、基准晶振(15 脚可代换) 、总线(10 脚、 11 脚 3.4V 左右),对此机的故障,通过测量电压值,很快就能找到故障点。常见故障点为 L105(中放5V 供电)开路。
康佳BT系列液晶有声音,有信号时暗屏,有不同步的横条
康佳BT系列液晶无图,无声,字符正常,雪花点稀少,噪声
康佳BT系列液晶图不清或无图,无声音,有雪花点,有噪声
康佳BT系列液晶无声,图像正常
康佳BT系列液晶一侧喇叭无声音
康佳BT系列液晶无图,无声
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
