康佳彩电维修
康佳BT系列液晶一侧喇叭无声音
2017-05-16
1657
故障现象:一侧喇叭无声音
分析与检修:此机一侧喇叭无声,首先检查菜单的声音平衡项,把平衡调到中间,然后 再检查电路。此机的伴音功放有两路输入,一侧无声,我们可以先测量一下声音输入端的对地阻值,然后用干扰法,在输入端用万用表的电阻档加入干扰信号,从功放 IC 的输入端开始,碰触时喇叭会发出“喀喀”的声音,然后逐步向前级注入干扰信号,当碰触到某一 部分无声时,就对此部分电路做重点检查,通过电路阻值的测量,就可找到故障点。常见 故障元件为 MSP3463G 的21 脚外部电阻 R211 开路。
康佳BT系列液晶无声,图像正常
康佳BT系列液晶AV 正常,TV 无图,无雪花点
康佳BT系列液晶有声音,有信号时暗屏,有不同步的横条
康佳BT系列液晶无图,无声
康佳BT系列液晶图像正常,无声音
康佳BT系列液晶指示灯亮,三无
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
