康佳彩电维修
康佳T2969E行场幅忽大忽小
2017-05-16
2462
故障机型:T2969E
故障现象:行场幅忽大忽小
分析与检修:根据现象可以断定故障在电源行场电路部分,此时打开机器看到电源已修的一塌糊涂了,脱开行电路,接上假负载开机测电源电压135伏正常。此时检查了行场电路都没有问题,还是怀疑是电源的故障,在光耦3、4端接上3K电阻开机一切正常,断定故障是在稳压部分,最后更换电位器一切正常。
康佳P34FG218开机就保护
康佳BT系列液晶黑屏
康佳BT系列液晶有图像,图上有竖条
康佳LC37AS28 图像左半边忽亮忽暗
康佳P29SK077彩电三无
康佳P29SE151彩电缺红色
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
