故障机型:LC46BT20 故障现象:图暗并扭曲 分析与检修:首先输入AV信号,试机发现AV输入图像正常,说明故障是中放电路引起,自动搜索时观察图像不见好转且有很多台漏存现象,有些节目甚至像浮雕,估计为图像...
2017-05-16
故障机型:LC32AS28 故障现象:三无、指示灯亮 分析与检修:观察该机指示灯不亮,首先检查供电系统,电源板SB+5V正常,ON/OFF控制为0V属待机状态。12V、24V输出均为0V。接着检...
牛文 2017-05-16
故障机型:PDP4209J 故障现象:无图 分析与检修:首先观察屏幕上的字符是否显示正常,经检查字符一切完好,说明显示屏驱动输出电路都是正常的。用VGA输入,可以播放,说明后级电路都是正常的,故障出在前级信号处理电路。用AV输入就没有图像,检测格式变换电路都正常,检...
2017-05-16
故障机型:PDP4209J 故障现象:图暗 分析与检修:由于图暗,首先怀疑数字板坏,更换后故障依旧。检测Y驱动输出板各工作电压正常。检测X驱动输出板无供电,经检测保险已经烧坏,测量后级供电对地电阻也没有很大的变化,更换保险管后图像正常。但试机收看20分钟后又成图暗现象,检测保险...
2017-05-16
康佳LC32CS11在红绿蓝白黑之间来回切换,退出褒机测试后,故障不
故障机型:LC32CS11 故障现象:在红绿蓝白黑之间来回切换,退出褒机测试后,故障不变。 分析与检修:此现象开始怀疑是进入褒机测试模式,用遥控按静音键退出此模式,但退出...
2017-05-16
故障机型:LC-TM2018 故障现象:无图像,无光栅 分析与检修:检测电源只有10.5V,背光灯不亮,测量电源电压偏低,检查12V电...
2017-05-16
故障机型:BT4390W 故障现象:指示灯亮,无图,手动和遥控均不开机。 分析与检修:从故障现象分析故障部位应在电源或者行部分。打开后盖,拆下电源板发现电源冷地部分有许多虚焊,将其全部补焊后试机一切正常。此...
2017-05-16
故障机型:BT4088W 故障现象:黑屏,有伴音 分析与检修:试机发现屏幕黑屏有伴音,检查按键、遥控功能一切正常,投影管灯丝亮,N301第(52)脚为低电位正常,说明非场...
2017-05-16
康佳P3492型画中画镜面彩电自1998年10月上市以来,以其完善的画质、优美的伴音及美观大方的造型,赢得了广大用户的赞许。P3492N之所以有优美的伴音,乃是因为它有一套完善的音频处理系统:它既有先进的声音重演系统SRS,又采用了使音频输出端实时匹配的BBE技术,从而用两只音箱就能逼真地...
2017-05-16
故障机型:BT4310H 故障现象:图象四角失真 分析与检修:此机开机有图象,声音正常,只是屏幕四角有些压缩,根据此现象判断故障出现在会聚电路,测量会聚板供电正常,测会聚功放的供电正负20V,发现供电正20V输出,负2...
2017-05-16
大屏幕彩电水平枕形失真都很严重,一般需设置专门的校正电路来予以校正。水平枕形失真校正原理是用场频抛物波调制行扫描电流,使电子束在屏幕中部扫描时,扫描电流幅度相对增大,从而将中部光栅向左右方向拉出一些,使枕形光栅变成矩形光栅。 康佳T2517、T2528、T2510、T2512、T2806...
2017-05-16
彩色解码集成电路TDA76810彩色解码集成电路TDA76820彩色解码彩色解码LA76832微处理器(CPU)LC863316A微处理器(中小屏幕)LC863328A-5T45微处理器(大屏幕)LC863328A-5T46场偏转输出ICLA7830开关电源控制ICTDA4605 ...
2017-05-16
故障机型:BT4310H 故障现象:无图,无声,指示灯亮 分析与检修:开机发现B+上的保险损坏,测量行管集电极对地电阻为0欧,以为是行管烧坏,拆下测量行管发现是好的,最后查到是枕校阻尼二极管坏,...
2017-05-16
表1.微处理器N201(M37210M3-800SP) 引脚 功能 电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 功能 电压(V) 在路电阻(kΩ) R测 B测 R测 B测 1 行同步脉冲信号输入端 3.9 5.5 5.2 27 5V...
2017-05-16
故障机型:BT5060H 故障现象:有时不能开机,开机时图像失真、会聚失控 分析与检修:拆开后盖板通电,能听到继电器吸合后又释放的“的嗒”声。此时测副电源的±12V、±25V无输出,B+只有50...
2017-05-16
康佳BT5060H光栅从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有 1/4 正常
故障机型:BT5060H 故障现象:光栅从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有1/4正常,下部黑屏,伴音正常。 分析与检修:根据故障现象首先是怀疑场扫描有问题,检测场IC各角电压基本正常,更换场片后故障依旧,怀疑是会聚线路有...
2017-05-16
康佳F2139电源怪现象,使用电源厚膜图像正常,修理原来电路出现水平波浪,好像是滤波不好,断开两个光耦合无变化。电源刚启动时有“叽叽”叫声。有时电压只能达到80V。原来以为电容滤波不良,换C919(47u/50V)、C915(150u/25V)无效,换RP901可调故障依旧,干脆把V902...
论一剑 2017-05-16
AN5862K 视频模拟开关 引脚 序号 名称 功能 直流电压(V) 对地电阻(KΩ) 有子画面 无子画面 R+ R- 1 RB in RB 输入 5.9 5.9 15.0 15.0 2 GB...
2017-05-16
康佳LC32AS28 开机图象正常,工作十几分钟后出现图象不同步
故障分析与检修:试用AV、色差输入和VGA输入故障不变,分析故障应该是出在公共地方,此机由于刚开机工作正常,热机出现故障。说明某个元件热稳定性不良或接触不良造成的原因。打开机壳首先检查各排插和按压数字处理板,无接触不良的现象。等故障出现时,用手感应到图象处理集成(TDA15063H1)温度...
2017-05-16
故障分析与检修:根据故障判断,应出现在主板与逻辑板之间,打开机壳,测量各个供电一切正常。当用手按压帧存储器时就不出现故障,说明帧存储器有脱焊的嫌疑,将帧存储器补焊后,机器正常,振动多次未见异常。...
2017-05-16
