| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| R测 | B测 | R测 | B测 | ||||||
| 1 | 行同步脉冲信号输入端 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 27 | 5V电源供给端 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
| 2 | 场同步脉冲信号输入端 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 28 | 字符显示时钟振荡元件接入端 | 4.1 | 9.5 | 14.5 |
| 3 | 音量控制电压输出 | 2.2 | 8.8 | 11.5 | 29 | 字符显示时钟振荡元件接入端 | 4.2 | 9.5 | 14.5 |
| 4 | 色饱和度控制电压输出 | 3.4 | 8.5 | 14.5 | 30 | 复位脉冲信号输入端 | 4.9 | 5.0 | 5.5 |
| 5 | 图像亮度控制电压输出 | 3.8 | 8.5 | 14.5 | 31 | 键控扫描信号输出 | 0 | 12.5 | 15.5 |
| 6 | 清晰度控制电压输出 | 3.2 | 8.5 | 14.5 | 32 | 键控扫描信号输出 | 0 | 12.5 | 15.5 |
| 7 | 对比度控制电压输出 | 2.8 | 9.0 | 15.0 | 33 | 键控扫描信号输入 | 1.1 | 11.5 | 17.0 |
| 8 | 伴音低音控制电压输出 | 2.3 | 9.0 | 15.0 | 34 | 键控扫描信号输入 | 2.0 | 11.5 | 17.0 |
| 9 | 伴音高音控制电压输出 | 2.6 | 9.0 | 15.0 | 35 | 键控扫描信号输入 | 1.1 | 11.5 | 17.0 |
| 10 | 声音左右声道音量平衡控制输出 | 2.4 | 9.2 | 15.5 | 36 | 静音控制电压输出 | 0 | 10.5 | 15.5 |
| 11 | AFC控制电压输入 | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 37 | 键控扫描信号输出 | 0 | 12.0 | 15.0 |
| 12 | 静音控制输出(本机未用,空脚) | 0 | 12.5 | 14.5 | 38 | 键控扫描信号输出 | 0 | 12.0 | 15.5 |
| 13 | 环绕声音量控制输出(本机未用,空脚) | 0 | 12.5 | 15.0 | 39 | 伴音中频切换电压输出(I制) | 0/5.0 | 11.0 | 13.5 |
| 14 | 调谐电压BT输出 | 3.2 | 11.8 | 14.5 | 40 | 6.5/6.0MHz伴音中频切换电压输出 | 5.0/0 | 11.5 | 13.5 |
| 15 | 键控扫描信号输入 | 2.0 | 10.0 | 14.5 | 41 | 频段切换电压输出 | 0/11.2 | 8.5 | 21.5 |
| 16 | 遥控信号输入 | 4.2 | 10.0 | 14.5 | 42 | 频段切换电压输出 | 11.2/0 | 10.0 | 1k |
| 17 | 键控扫描信号输入 | 20. | 10.0 | 16.5 | 43 | NTSC制色调控制电压输出 | 1.8 | 8.8 | 14.5 |
| 18 | 电台同步识别信号输入 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 44 | AFC开关通/断控制电压输出 | 0/12.0 | 9.5 | 23.0 |
| 19 | AV1切换控制电压输出 | 5.0/0 | 9.5 | 11.5 | 45 | 键控扫描信号输出 | 5.0 | 8.8 | 15.0 |
| 20 | AV2切换控制电压输出 | 50./0 | 9.5 | 11.5 | 46 | 键控扫描信号输出 | 5.0 | 9.0 | 14.5 |
| 21 | 电源通/断控制电压输出 | 0/5.0 | 10.2 | 12.5 | 47 | 键控扫描信号输出 | 5.0 | 9.0 | 14.5 |
| 22 | 环绕声显示控制电压输出 | 0 | 12.0 | 12.5 | 48 | 键控扫描信号输出 | 5.0 | 12.5 | 15.0 |
| 23 | 接地端 | 0 | 0 | 0 | 49 | 字符亮度消隐信号输出 | 0 | 9.5 | 12.0 |
| 24 | 外接4MHz晶振 | 2.2 | 9.5 | 15.5 | 50 | 蓝色字符脉冲信号输出 | 0 | 8.5 | 9.5 |
| 25 | 外接4MHz晶振 | 2.4 | 9.0 | 17.5 | 51 | 绿色字符脉冲信号输出 | 0 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 接地端 | 0 | 0 | 0 | 52 | 红色字符脉冲信号输出 | 0 | 8.5 | 10.0 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 片选控制信号输入 | 5.0 | 8.8 | 15.0 | 5 | 接地端 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 时钟控制信号输入 | 5.0 | 9.0 | 14.5 | 6 | 复位脉冲信号输入 | 5.0 | 8.8 | 15.0 |
| 3 | 数据信号输出/输入 | 5.0 | 9.0 | 14.5 | 7 | 空脚 | 5.0 | 10.5 | 16.0 |
| 4 | 数据信号输入/输出 | 5.0 | 9.0 | 14.5 | 8 | 5V电源输入端 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | VHFL段控制电压输出 | 0/12.0 | 1.5 | 2.8 | 5 | 接地端 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VHFH段控制电压输出 | 12.0/0 | 1.8 | 2.8 | 6 | 空脚 | 0 | 9.5 | ∞ |
| 3 | 频段切换控制电压输入 | 0 | 12.5 | 2.5 | 7 | UHF频段控制电压输出 | 0/12.0 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | 频段切换控制电压输入 | 12.0 | 8.5 | 21.5 | 8 | 12V电源输入端 | 12.0 | 0.3 | 0.4 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 行逆程脉冲信号输入 | 4.8 | 9.0 | 11.0 | 6 | 接地端 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12V电源供给端 | 12.0 | 0.3 | 0.4 | 7 | 60Hz场频控制信号输出 | 0 | 9.5 | ∞ |
| 3 | 同步信号输出(本机空脚) | 0 | 3.6 | 3.6 | 8 | 60Hz场频识别信号输出(本机空脚) | 0 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | 彩色全电视信号输入(本机空脚) | 10.8 | 10.5 | 1k | 9 | 50Hz场频控制信号输出 | 6.0 | 10.5 | ∞ |
| 5 | 场逆程脉冲信号输入 | -0.4 | 200 | 15.0 | 10 | 50Hz场频识别信号输出(本机空脚) | 6.0 | 1.8 | 1.8 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 数字电路5V工作电源输入 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 9 | 模拟电路5V电源输入 | 5.0 | 0.8 | 1.0 |
| 2 | 空脚 | 0 | ∞ | ∞ | 10 | 模拟电路接地端 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 数字电路接地端 | 0 | 0 | 0 | 11 | (R-Y)色差信号输出 | 3.3 | 8.5 | 12.5 |
| 4 | 数字电路接地端 | 0 | 0 | 0 | 12 | (B-Y)色差信号输出 | 3.3 | 8.5 | 12.5 |
| 5 | 沙堡脉冲信号输入端 | 1.2 | 9.0 | 22.0 | 13 | 空脚 | 0 | ∞ | ∞ |
| 6 | 空脚 | 0 | 9.5 | ∞ | 14 | (B-Y)色差信号输入 | 1.8 | 6.5 | ∞ |
| 7 | 空脚 | 0 | 9.5 | ∞ | 15 | 空脚 | 0 | ∞ | ∞ |
| 8 | 接地端 | 0 | 0 | 0 | 16 | (R-Y)色差信号输入 | 1.8 | 6.8 | ∞ |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | PAL I制视频信号输入 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 10 | PAL D/K制控制电压输入 | 5.0 | 11.5 | 13.5 |
| 2 | 本机接地端 | 0 | 0 | 0 | 11、15 | 本机均接地 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 视频信号输出 | 2.7 | 26.5 | 10.5 | 12 | 6.0MHz伴音中频信号输入 | 3.5 | 6.3 | 6.5 |
| 4、6 7、8 |
本机均接地 | 0 | 0 | 0 | 13 | 伴音第二中频信号输出 | 3.6 | 7.0 | 7.5 |
| 5 | PAL D/K制视频信号输入 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 14 | 6.5MHz伴音中频信号输入 | 3.6 | 6.2 | 6.5 |
| 9 | PAL I制识别控制电压输入 | 0 | 11.5 | 13.5 | 16 | 6.8V电源输入端 | 6.8 | 1.0 | 1.4 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 梯形失真校正控制电压输入 | 1.6 | 10.0 | 12.5 | 5 | 调频调宽方波输出 | 9.5 | 4.0 | 15.0 |
| 2 | 场频锯齿波信号输入 | 1.8 | 9.5 | 11.5 | 6 | 27V电源输入 | 27.0 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 参考电压源输出 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 7 | 改变校正量的反馈抛物波信号输入 | 10.8 | 7.5 | 9.0 |
| 4 | 接地端 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行幅调节控制电压输入 | 10.5 | 9.5 | 42.0 |
| 引脚 | 功能 | 电压(V) | 在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 音频去加重电容外接端 | 3.1 | 10.5 | 15.0 | 27 | NTSC制色调控制电压输入 | 0.9 | 10.0 | 14.5 |
| 2 | 外接视频同步检波谐振电路元件 | 5.9 | 3.5 | 3.8 | 28 | (B-Y)色差信号输入 | 4.2 | 11.6 | 14.5 |
| 3 | 外接视频同步检波谐振电路元件 | 5.9 | 3.6 | 3.8 | 29 | (R-Y)色差信号输入 | 4.2 | 11.5 | 14.5 |
| 4 | “电台识别”信号输出 | 6.8 | 10.5 | 34.0 | 30 | (R-Y)色差信号输出 | 1.6 | 10.5 | 15.0 |
| 5 | 第二伴音中频信号输入 | 3.6 | 7.0 | 7.5 | 31 | (B-Y)色差信号输出 | 1.6 | 10.5 | 15.0 |
| 6 | 音频输入去加重电容外接端 | 4.3 | 10.5 | 14.5 | 32 | SECAM制识别输出(本机空脚) | 1.5 | ∞ | ∞ |
| 7 | 视频信号输出 | 3.8 | 11.0 | 12.5 | 33 | APC滤波元件外接端 | 5.2 | 10.5 | 14.5 |
| 8 | 电源去耦电容外接端 | 1.7 | 11.5 | 13.5 | 34 | 外接3.58MHz晶振 | 2.9 | 9.5 | 14.0 |
| 9 | 接地端 | 0 | 0 | 0 | 35 | 外接4.43MHz晶振 | 2.9 | 10.5 | 14.5 |
| 10 | 8V电源输入 | 8.0 | 0.6 | 0.8 | 36 | 行振荡电路工作电源输入 | 8.2 | 5.0 | 12.5 |
| 11 | 接地端 | 0 | 0 | 0 | 37 | 行激励脉冲信号输出 | 0.4 | 8.0 | 9.5 |
| 12 | 外接去耦电容 | 3.2 | 10.5 | 14.0 | 38 | 三级电平沙堡脉冲信号输入 | 1.2 | 9.0 | 22.0 |
| 13 | 视频信号输入(TV) | 3.9 | 11.5 | 15.8 | 39 | 第二鉴相滤波回路 | 3.1 | 11.5 | 21.5 |
| 14 | 图像清晰度控制电压输入 | 2.7 | 9.5 | 14.0 | 40 | 第一鉴相滤波回路 | 3.8 | 10.5 | 16.5 |
| 15 | AV视频信号输入 | 3.2 | 11.0 | 15.5 | 41 | 场反馈信号输入 | 2.6 | 7.5 | 9.5 |
| 16 | S端子色度信号输入 | 0 | 2.8 | 3.0 | 42 | 外接场锯齿波电压形成电路 | 2.3 | 10.5 | 16.0 |
| 17 | 亮度控制电压输入 | 3.0 | 10.5 | 15.2 | 43 | 场激励脉冲信号输出 | 0.9 | 10.5 | 15.5 |
| 18 | 蓝基色(B)信号输出 | 2.5 | 10.5 | 15.0 | 44 | AFC控制电压输出 | 4.0 | 9.5 | 12.0 |
| 19 | 绿基色(G)信号输出 | 2.5 | 10.8 | 15.0 | 45 | 中频信号输入 | 4.2 | 10.5 | 13.0 |
| 20 | 红基色(R)信号输出 | 2.5 | 10.8 | 15.0 | 46 | 中频信号输入 | 4.2 | 10.5 | 13.0 |
| 21 | 字符显示快速消隐信号输入 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 47 | 高放延迟AGC电压输出 | 6.8 | 9.0 | 10.5 |
| 22 | 字符红基色信号输入 | 2.5 | 11.0 | 15.5 | 48 | 外接AGC滤波电路 | 3.9 | 11.5 | 14.0 |
| 23 | 字符绿基色信号输入 | 2.5 | 11.0 | 15.5 | 49 | 高放延迟AGC起控点电压调整输入 | 10.5 | 3.6 | 3.8 |
| 24 | 字符蓝基色信号输入 | 2.5 | 11.0 | 15.5 | 50 | 音频信号输出 | 3.8 | 11.5 | 15.8 |
| 25 | 对比度控制电压输入 | 2.1 | 9.0 | 30 | 51 | 音频预放去耦电容接入端 | 3.4 | 11.5 | 16.0 |
| 26 | 色饱和控制电压输入 | 2.6 | 9.0 | 32 | 52 | 电源去耦电路外接端 | 7.0 | 11.0 | 12.5 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 右声道音频信号输入 | 8.8 | 26.5 | 6.8 | 5 | 左声道音频信号输出 | 8.9 | 8.0 | 5.5 |
| 2 | 右声道反馈电压输入 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 18V电源输入 | 18.2 | 0.5 | 0.6 |
| 3 | 内部1/2基准反馈电压输出 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 左声道反馈电压输入 | 8.8 | 6.5 | 6.5 |
| 4 | 右声道音频信号输出 | 8.9 | 8.0 | 5.5 | 8 | 左声道音频信号输入 | 8.8 | 27.0 | 7.0 |
| 引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引脚 | 功能 | 电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) | ||
| 1 | 音量控制电压输入 | 1.8 | 9.5 | 10.8 | 10 | 高音控制电压输入 | 1.9 | 11.5 | 32.0 |
| 2 | 外接电源滤波电容 | 11.8 | 4.8 | 5.0 | 11 | 左声道音频信号输出 | 5.6 | 24.0 | 11.5 |
| 3 | 12V电源输入 | 12.0 | 0.3 | 0.4 | 12 | 外接左声道高频旁路电容 | 2.7 | 11.5 | 12.5 |
| 4 | 右声道音频信号输入 | 3.8 | 10.5 | 13.0 | 13 | 外接左声道负反馈电容 | 5.1 | 11.5 | 12.5 |
| 5 | 外接右声道负反馈电容 | 5.0 | 11.0 | 12.5 | 14 | 外接左声道负反馈电容 | 5.1 | 11.5 | 12.8 |
| 6 | 外接右声道负反馈电容 | 5.0 | 11.3 | 12.5 | 15 | 左声道音频信号输入 | 3.7 | 11.0 | 12.5 |
| 7 | 外接右声道高频旁路电容 | 2.8 | 12.0 | 12.5 | 16 | 平衡控制电压输入 | 1.7 | 12.5 | 32.0 |
| 8 | 右声道音频信号输出 | 5.6 | 23.5 | 11.5 | 17 | 音量线性/等值控制切换 | 3.5 | 0.2 | 0.3 |
| 9 | 低音控制电压输入 | 1.6 | 12.5 | 13.0 | 18 | 接 地 | 0 | 0 | 0 |
| 注:该机所有参数均用500型万用表测得。 |
