我们在维修中如更换24C04存储器后,需对整机重新调整.这时需用KK-Y173遥控器进行工厂菜单调整,可将遥控器帖片揭开,在最后一行第3个按键由一个洞(无导电胶)用导体接通洞内线路板,即可进入工厂调试菜单.
| 屏幕显示内容 | 项目内容 | 出厂标准 | 可调范围(最佳) |
| H.PHASE | 行中心调整 | 7-14 | 0-31 |
| V.SIZE | 场幅调整 | 50-120 | 0-127 |
| SUB.BRI | 副亮度 | 10-40 | 0-127 |
| V.POSI | 场中心调整 | 25-40 | 0-63 |
| V.LIN | 场线性校正 | 6-9 | 0-31 |
| RF.AGC | AGC自动调整 | 0-31 | 0-31 |
| H.POSITION | 字符位置调整 | 字符放在中间 |
若想调整其他参数,请按 调试 键,在按 静音 键,然后用1.2.3...等选择调试菜单,遥控器上各数字键功能表如下.
1 FAC1
| H.FREQ | 行频 | ||
| H.PHASE | 行中心 | 7-14 | 0-31 |
| V.SIZE | 场幅 | 50-120 | 0-127 |
| V.POSI | 场中心 | 25-40 | 0-63 |
| V.LIN | 场线性 | 4-10 | 0-31 |
| V.SC | S校正 | 0 | 0-31 |
| V.COMP | 场基准电平 | 7 | 0-7 |
| H.BLK.R | 右黑边调整 | 7 | 0-7 |
| H.BLK.L | 左黑边调整 | 7 | 0-7 |
2 FAC2
| SUB BRI | 副亮度 | 10-40 | 0-127 |
| SUB CONT | 副对比度 | 31 | 0-31 |
| SUB COLOR | 副彩色 | 0 | 0-31 |
| R.BIAS | 白平衡调整 | 0-256 | 0-256 |
| G.BIAS | 0-256 | ||
| B.BIAS | 0-256 | ||
| R.DRIVE | (暗)白平衡调整 | 0-127 | 0-127 |
| G.DRIVE | 0-15 | 0-15 | |
| B.DRIVE | 0-127 | 0-127 |
3.FAC3
| BR.ABL.TH | ABL调整 | 7 | 0-7 |
| SECAM B-Y | SECAM制的(B-Y)调整 | 0 | 0-7 |
| SECAM R-Y | SECAM制的(R-Y)调整 | 0 | 0-7 |
| OSD.CONT | OSD亮度 | 50 | 0-100 |
| RF.AGC | AGC手动调整 | 0-31 | 0-31 |
| VIF.SYS | 中频设定 | 38MHz | |
| DIGI OSD | 数字OSD设定 | OFF | |
| FILTER SYS | 滤波器设定 | 6 |
4.FAC4
| COLOR.SYS | 彩色制式设定 | NTSC.PAL |
| SIF.SYS | 伴音制式设定 | 6.5/6.0/5.5 |
| AV | 视频设定 | AV |
| LANGUAGF | 菜单文字设定 | 中/英 |
| FU | 福字设定 | EXIST |
| HI.GAIN | 增强接收设定 | F2109A设定NO
F2109A2设定YES |
| SEMIBLACK | 菜单背景设定 | EXIST(有背景)
NO(无背景) |
