康佳彩电维修
康佳BT5060H光栅从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有 1/4 正常,下部黑屏,伴音正常
2017-05-16
1670
故障机型:BT5060H
故障现象:光栅从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有 1/4 正常,下部黑屏,伴音正常。
分析与检修:根据故障现象首先是怀疑场扫描有问题,检测场 IC 各角电压基本正常,更换场片后故障依旧,怀疑是会聚线路有故障,把会聚板拆下,开机故障依旧,说明故障 不在会聚线路上,最后检测 N301 的52 脚电压为高电位,正常该脚是低电位,吸空该脚,该 机图像光栅正常,说明故障在该脚消隐电路上,最后检测是 VD404 二极管有轻微漏电,更 换该二极管图像恢复正常,故障排除。
康佳F2139电源开机有叽叽叫声
康佳LC32AS28 开机图象正常,工作十几分钟后出现
康佳LC42BT20图象时有时无
康佳BT5060H有时不能开机,开机时图像失真、会聚失
康佳BT4310H无图,无声,指示灯亮
康佳BT4310H图象四角失真
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
