康佳彩电维修
康佳BT4310H图象四角失真
2017-05-16
1666
故障机型:BT4310H
故障现象:图象四角失真
分析与检修:此机开机有图象,声音正常,只是屏幕四角有些压缩,根据此现象判断 故障出现在会聚电路,测量会聚板供电正常,测会聚功放的供电正负 20V,发现供电正 20V输出,负 20V 输出为“0”。断开负载后负 20V 输出仍为“0”,顺着往前查,发现负 20V 整 流管已烧开路,由于手里没有相同的材料,用两支 RU4 的整流管并接代换之,故障排除。
康佳BT4310H无图,无声,指示灯亮
康佳BT5060H有时不能开机,开机时图像失真、会聚失
康佳BT5060H光栅从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有
康佳BT4088W彩电黑屏,有伴音
康佳BT4390W指示灯亮,无图,手动和遥控均不开机
康佳LC-TM2018无图像,无光栅
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
