N601(SDA555XFL)有52只引脚,其③、④脚/⑦、⑧脚为两组I2C总线接口端,③、④的I2C总线专用于N602(存储器)的控制,其中③脚是SCL串行时钟输出信号,④脚是SDA串行数据的输入/输出端口,⑦、⑧脚连接的受控器有:高频调谐器④/⑤脚;N105⑦、⑧脚;经XS003⑤/(28)接“侣频板”CON2⑿/(21)→U1(DPTV)(179)/(178)脚;经XS004⒂/⒁接后端显示处理板XS300⒂/⒁--N301⑧/⑨脚。
(2)N601的其他引脚。
③消地磁影响控制→XS606→2/10页XSIOI→R483∥C 483→V481→……(消地磁影响电路)。
⑨“MODE2”(模式2)→XS803(1)→2/10页XS905(图中未画出)“MODE2”→V912→V406→(50)“MODEl”(模式1)→XS803(2)→2/10页XS905“MODEl”→V911→V405一…… 。
⑨“ON/OFF”(遥控开/关机)→xs803⑨→2/10页XS905,“ON/OFF”分两路:一路到R959→,VD205→……;另一路经R958→V917分别到N906和N907
⑧“MUTE”(静音/静噪)→XS803(4)→“MUTE”→R2lo→VD204→V202→V201去N201⑩脚。
(47)、(46)、(21)、(15)、(12)、⑥、⑥、⑤、②、①空脚;(44)3.3V供电;(43)地;(42)2.5V供电 (41)“BLANK”(字符消隐)→R616→xs004⑥/XS300⑥→N301(50)脚。
④“B”(字符蓝)→R618 →XS004⑤/XS300⑤→N301⑨脚。(39)“G”(字符绿)→R620 →XS004④/XS300④→N301(32)脚。
④“R”(字符红)→R622 →XS004③\XS300③→N301(51)脚。 (37)2.5V供电;(36)地;(35)、(34)晶体(6.OMHz)入/出;(33)“RET”(复位):(32) 、(31)空。
(30)3.3V供电;(29)地;(28)“IDEN”制式识别信号输入
(27)“CLT2”(AVl/AN3选择)→V803分别到N801的④、⑦脚(26)“SYNC”(复合同步信号)输入V605←V104←R124←⑨脚输出N101
(25)“CLTl”(内部TV/VGA切换控制)→V802→8/10页上V852→N852的(16)脚。
(24)“RESM”(N105复位/控制)→V606再送到N105⒇脚。
(23)“REMNO”(遥控信号接收)←XS602←V662←OPT601
(22)“RESD”(U1复位控制)→XS003(27)→CON2(22)→ul⑤脚“RESET”。
(20)“VSYNC”(场同步信号输入)←XS003⑧←c0N2⑨←u1(35)脚。注:XS003⑧脚输出还同时送到XS004(17)脚。 [Page]
(19)“HSYNC”(行同步信号输入)←XS004⑾←XS300⑾←N301(58)脚。
(18)“CON”(控制脚),(接R625→RS601→3.3V)
(17)“KEY”(键控信号输入):(16)“AFT”(AFT信号输入):(14)、⑩地;(13)2.5V供电
(11)3.3V供电;⑨2.5v供电;⑧“SCL”(串行时钟输出);⑦“SDA”(串行数据输入/出) ④“SDA”(同上): ③“SCL”(串行时钟输出):
(3)CPU 52只引脚参考电压:参见表1。
表1
| 脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 电压 | O | O | 3 | 3 | O | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.2 | O.4 | 2.4 |
| 脚号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 电压 | 0 | O.01 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | O.2 | 3 | 3 | O.2 | 2.7 | 0.01 | 1 | O.35 |
| 脚号 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 电压 | 1.1 | 3.1 | O | 3.2 | 3 | 3 | 3 | O.3 | O.15 | 0 | 2.4 | O.3 | O.3 |
| 脚号 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 电压 | O.3 | O.Ol | 2.4 | O | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | O.05 | O.05 | 0.05 | O.1 | 0.2 |
由表l可以看出:两组I2C总线的参考电压U3、u4、U7、U8较一般TV机的I2C总线接口电压要小,因为该机的CPU供电最大值为+3.3V,CPU电有两组,一组为2.5V;,一组为3.3V。它由+5V电源经N603(2.5V)三端稳压获得2.5V,又经C604、C605、C628、L601、C609、L603、C608滤波,分脚加到(57)、(13)、(42)、⑨脚,+5V经N604(3.3V)稳压块后获得+3.3V,又经C603、C606、L602、C607滤被,分别加到⑧脚和供N602(存储器)⑧脚。
