康佳彩电维修
康佳T21SK026 三无,指示灯闪
2017-05-16
5034
故障机型:T21SK026
故障现象:三无,指示灯闪
分析与处理:打开后壳测主电压105伏在跳动,断开电感L951,测主电压仍在跳动,跳动的幅度在105伏以内,估计故障应在电源部分,检查稳压电路正常,又测电源源方部分300伏也有跳动,但交流220伏电压正常,即怀疑C910坏,更换后开机正常.
康佳P29SE151彩电缺红色
康佳P29SK077彩电三无
康佳LC37AS28 图像左半边忽亮忽暗
康佳T25SE358指示灯亮,屏幕中间有一四周变小的光
康佳P21SK076 开机有光栅,随后自动关机
康佳T21SA073图象不同步
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
