康佳彩电维修
康佳LC37BT20一侧喇叭无声音
2017-05-16
作者:王军
1799
故障机型:LC37BT20
故障现象:一侧喇叭无声音
故障分析与检修:此机一侧喇叭无声,首先检查菜单的声音平衡项,把平衡调到中间,然后再检查电路。此机的伴音功放有两路输入,一侧无声, 我们可以先测量一下声音输入端的对地阻值,然后用干扰法,在输入端用万用表的电阻档加入干扰信号,从功放IC的输入端开始,碰触时喇叭会发出“喀喀”的声音,然后逐步向外,当碰触到某一部分时无声,就对此部分电路做重电检查,通过电路阻值的测量,就可找到故障点R211处对地短路。
康佳LC37BT20无声,图象正常
康佳LC37BT20AV正常,TV无图,无雪花点
康佳LC37BT20有声音,不同步
康佳LC37BT20彩电黑屏
康佳LC26AS12开机无图,指示灯亮
康佳P34FG109有声音无图象,字符闪
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
