康佳彩电维修
康佳LC37BT20无声,图象正常
2017-05-16
作者:王军
1621
故障机型:LC37BT20
故障现象:无声,图象正常 。
故障分析与检修:有图无声,首先还是要先检查伴音功放电路,测得供电正常,静音电路控制也在正常状态,用干扰法,可听到喇叭里有声音,说明伴音功放部分正常,故障就出现在N201及N104这两个部分,用干扰法对N201的声音输入脚(50脚)进行干扰,喇叭没有反应,可确定故障就在N201部分。对N201进行检查,供电、晶振、复位、总线逐一检查,当测到总线的时钟线时,电压偏低,进一步检查,发现R218开路。
康佳LC37BT20AV正常,TV无图,无雪花点
康佳LC37BT20有声音,不同步
康佳LC37BT20无图,无声
康佳LC37BT20一侧喇叭无声音
康佳LC37BT20彩电黑屏
康佳LC26AS12开机无图,指示灯亮
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
