康佳彩电维修
康佳LC37BT20有声音,不同步
2017-05-16
1304
故障机型:LC37BT20
故障现象:有声音,不同步,有信号时暗屏,有不同步的横条 。
故障分析与检修: 有声音,说明N104的中放电路基本正常。不同步,接信号时有反应,可先用AV输入信号测试一下,实际检查AV信号正常,可确定故障部位大至在N104和N401传输通道上。由信号不同步、横干扰条的现象可判断,在信号通道上有断路或短路故障。此部分电路通过测量阻值就可发现R103对地短路。
康佳LC37BT20无图,无声
康佳LC37BT20图不清或无图
康佳T2979D1图像上部有几条亮线
康佳LC37BT20AV正常,TV无图,无雪花点
康佳LC37BT20无声,图象正常
康佳LC37BT20一侧喇叭无声音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
