康佳彩电维修
康佳T2979D1图像上部有几条亮线
2012-10-08
1362
故障机型:T2979D1
故障现象:图像上部有几条亮线
分析与处理:光栅上部回扫线的主要原因:场扫描时间常数比场消隐脉冲信号的时间常数大所造成,使光栅上部出现没有被消隐的回扫线,而影响场扫描时间常数主要是场自举升压电路。LA7838第9脚外接的R407(270Ω),C417(100U/35)是维持场输出级供电电压的时间常数元件,以上某一个元件失效或变质都会造成上部有回扫线,根据以往经验更换电容C417故障一旧,检查R407发现此电阻被人为更换为2K/2W,用270欧/2W更换,故障排除。
康佳MV数字板三无
康佳P29FM186出现光栅后立即关机
康佳T21SA073图象不同步
康佳LC37BT20图不清或无图
康佳LC37BT20无图,无声
康佳LC37BT20有声音,不同步
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
