康佳彩电维修
康佳P29FG058开机2-3小时场收缩,上部线性不良
2017-05-16
1915
机型:P29FG058
故障现象:P29FG058开机2-3小时场收缩,上部线性不良。
故障分析与检修:开机检查,故障出现时,场供电+12V,-12V,45V正常,无异常,更怀疑场块外围电路异常,更换外围电容,电阻,均无效。根据此故障亦排除虚焊问题,无虚焊问题检查DY,发现温度略高,停机十分钟,机子可正常十分钟,拆主板到另一台机子试机3小时无问题,证明是DY有问题。
康佳P34FG218三无,指示灯不亮
康佳P34FG189冷机正常,10分钟后有声无图、黑屏
康佳P34FG109有声音无图象,字符闪
康佳P29FG188有声无图黑屏,无字符
康佳P29MV217彩电光栅白朦
康佳P29MV217无图象,有字符,关屏保后有声音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
