康佳彩电维修
康佳P28FG298无图、有声音
2017-05-16
2050
机型:P28FG298
故障现象:无图、有声音
故障分析维修:开机检查测量行管集电极有B+电压,测视放供电也只有B+,说明可能行没有起振,测行激励集电极也为B+,顺着行激励来的方向测数字板的输出为4.2V(偏高了,正常为2V左右)测9380的行激励输出脚也偏高,说明是9380没输出行脉冲信号,但有直流电压输出,测9380的供电和总线都有,试代换9380的晶振 (22.1184MHZ)后开机正常,数字板行脉冲输出电压为2V。
康佳P29FG282换FBT后有声音无图象
康佳P29MV217无图象,有字符,关屏保后有声音
康佳P29MV217彩电光栅白朦
康佳P21ST281三无怪故障
康佳T3477B图像上部有五个小黑点状干扰伴随亮度暗
康佳P2971S无光栅有杂音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
