康佳LC52DT08DC彩电无伴音
2017-05-16作者:1819
分析与检测:开机测伴音功放IC9810第7脚使能控脚电压为11.5V,正常说明静音电路正常,用干扰法干扰前级小信号输出脚有反应,说明故障在前级4440伴音小信号处理电路,测4440的总线电压,1脚SCL电压为4.8V,2脚SDA电压为4.75V正常,测4440的16脚复位电压为3.2V正常,测10脚5V供电4.8V正常,测4440的63脚电压为0.7V,不正常,5V电压通过R213(10K)电阻经过C239滤波后加到4440第63脚,该脚电压正常应该为4.6V左右。用电阻挡测该脚对地阻值才十几欧,明显短路,取掉该脚外接滤波电容C239后,不再短路,更换C239试机声音正常。
