康佳P21SA282 有字符,有声音,无图象
2017-05-16作者:佚名1608
故障分析与检修:有字符而且调整亮度、对比度有反应,这样说明灯丝电路和加速电路是正常的。试将N103更换,故障依旧,检测N103的49脚ABL电压为1V左右,而正常电压为3.4V左右,于是将49脚的外围元件,VD406、C418、VD407、R415、C417用万用表测量过无问题,后将T402行输出变压器换过都是一样,这时进入困境了,但细想影响49脚步电压只有这几个元件,不可能不行,于是取用代换法,当换到C417的时候图像正常。后将原C417再装上去试机同一故障,更换C417后故障排除。
