故障机型:LC32AS28 故障现象:开机后,图像花屏,满屏竖线 分析与检修:检测主供电无发现屏常,据电路控制方框图分析是后级输出电路出问题,找不到具体故障点,用锡将图像存储器和显示输出控制器的边脚和周边贴片清洗后,开机试机,故障...
2017-05-16
分析与检修:该例故障和案例一相同,本着先易后难的做法,首先测量小板供电U21、U27发现U21为1.5V,U27为0.15V。说明两个电源都有问题,逐一拆下测量没发现异常,代换U1两组供电恢复正常,说明是U1损坏,更换新的SVPEX11后开机故障排除。...
吴锦海 2017-05-16
故障机型:LC37AS28 故障现象:三无 分析与检修:此板缺微处理器N001后开机,故障为三无,但经测各供电单元供电和屏供电均正常,装回微处理器(W79E6...
2017-05-16
故障机器指示灯闪烁,测量+B电压145V正常,行输出管V402集电极电压为0V,关机测量对地电阻0欧姆拆下测量已经短路,由于V402短路引起电流过大将限流电阻R429也一并烧毁,更换新品V402和R429后开机图像正常;本以为排除故障继续煲机再开机时又烧毁V402!...
吴锦海 2017-05-16
康佳LC42AS28开机,显示“无输入信号”后黑屏,彩电正常
故障机型:LC42AS28 故障现象:开机,显示“无输入信号”后黑屏,菜单正常 分析与检修:打开工厂菜单,按“复位”多次后,呈现很宽的彩色横条花屏,并不时自动待机,换图/音处理器(T...
2017-05-16
故障机型:LC40AS28 故障现象:彩色方块干扰 分析与检修:开机后,有蓝屏,但卡通人,程序字符菜单及节目号均成矩形马赛克彩色干扰,且TV无图像,初步分析是图像显示输出控制单元有问题,清洗图&...
2017-05-16
分析与检修:在大家看来遥控功能无作用的现象是个很常见且非常简单的故障,但维修员上门就偏偏碰到这样看似简单但又非常难修的故障,不得已,于是拆板打道回府慢慢修! 症状:机板拆回来试机按键功能正常,就是摇控无作用,测量摇控接收头信号电压脚有3.3V~3.8V之间摆动,说明红外发射和接收正常。现场...
吴锦海 2017-05-16
插上U盘点进锐族馆,再点游戏程序大约1分钟后就只显示黑屏。类似这种现象一般是U盘里面的游戏程序已经破坏了。需要重新下载程序。下载网址是康佳官方网站:http://ntv.konka.com/dir/dir.html...
2017-05-16
康佳P29AS391彩电有时能开机,有时一开机马上保护,行不起振
分析与检修:该机器原为上门师傅现场无法维修好的用户机,数字板、场输出IC均被代换过,故障依旧,遂将整台机器拉回维修部进一步维修。 机器拉回维修部后通电试机,全部功能、图像、声音正常,以为是上门师傅误判,继续开关机测试,经多次试验后发现开关十次起码有八次无法开机,这时测量数字板的...
吴锦海 2017-05-16
LED46IS97N将音量还没开到一半声音就出现震音,经检测为机壳有震动音。此现象在我们之前生产的60系列机也经常发生。上门解决的方法就是喇叭部位对应的装饰条,与面壳和后壳接触部分均加贴绒纸,以防壳震。...
2017-05-16
分析与检修:AS系列CRT机器自动关机一般是数字板不良造成,更换数字板后故障依旧,断开保护电路VD962、VD963试机故障依旧。随后测量总线电压发现SCL电压偏低,只有2.5V左右,怀疑是外接5.1V稳压管有漏电现象,更换后SCL电压正常故障排除。 提示:ASCR...
吴锦海 2017-05-16
康佳34006601电源烧UF901(FAN7530)以及易出现无光
针对34006601电源出现上述问题的更改方案如下;1.将R913电阻修改为1.8K 2.将R756改为3.3K, 3.R713改为56K...
2017-05-16
现象:行不起振 行不工作,测行场扫描芯片1306-46脚为5V,33脚只有0.7V,关机测13脚对地阻值只有20Ω,芯片损坏,更换1306试机,仍不起高压,测13脚行输出电压为0V,应该是行输出供电没有加到该脚,查图纸9V电压通过排插XS01第18脚到电...
徐磊胜 2017-05-16
故障机型:P34FG218 故障现象:开机就保护 分析与检修:此机在维修站修了好长时间,翻过底板一看,所有保护电路都已检查过了,高压包也代换了。此时检查主电源正常,又检查了保护电路、总线电路没发现什么问题,代换了场块&...
2017-05-16
前几天接手的此机今天才恢复如初,但很波折与大家分享一下修理经过吧!经检查是行包一裂纹打火造成三无所有供电均正常,本机采用的是CPUP87C766.解码OM8839的不是数字版的高清,双聚焦的包又大又蠢好不容易买来了一样型号的华声待用品花了我75大洋和用户协定棕灰棕。上机起震而瞬间保护遥控按...
刘师傅 2017-05-16
康佳BT4690U开机一会儿即自动关机,无光无声,指示灯熄灭
故障机型:BT4690U 故障现象:开机一会儿即自动关机,无光无声,指示灯熄灭 分析与检修:关机后指示灯熄灭,首先应检查电源。拆下电源板发现V810,V811,N807处印刷电路板已明显变色,焊脚有裂纹。经补焊后开机,此时电源指示灯一亮一灭,仍然无光无声。继续检测,...
2017-05-16
故障分析检修:开机发现冷机图像偏绿,更换并调整T783电位器无效,怀疑视放板有问题,拆下红视放板,将所有元件逐一检查,发现R526电阻开路,更换比原器件功率稍大些的150欧电阻后,重新调整白平衡电位器,经连续数小时煲机,彩色一直保持稳定,确定故障排除。...
2017-05-16
故障机型:BT5080H 故障现象:背投电视会聚控制无效 分析与检修:通电试机,发现图像会聚错乱,按“会聚”键,棋盘格子能显示,但调不动。首先检测会聚供电,无输出,怀疑后级负载短路,拔下排插XS803B,开机测会聚供电...
2017-05-16
康佳BT4310冷机开机时有声并且断续打嗝、无图,开机一段时间后图像
故障分析与检修:开机检查B+电压发现在70V~90V之间波动,开机一段时间后电压就慢慢升高到正常值110V,说明故障在电源部分。代换V827(SE110)还是没见起色,测N826(光偶)的1和2脚间的电压为1.1V抖动,为什么在电压低的时候还会有电压压差呢,(从稳压工作原理可知正常稳压时才...
2017-05-16
故障机型:P29SE282 故障现象:音轻,但音量可控 分析与检修:音轻,但音量受控,一般是存储块内音量控制参数设置不对,换N601存储块后,音量还是不变,再换N202伴音功放块,故障依旧。再分析该机音量控制是由总线控...
2017-05-16
