• 康佳P29SE282不定时关机,有声音
    故障分析与检修:一台康佳P29SE282出现不定时关机现象,自动关机后有声音,有时又自动开机,由于这个问题不定时出现,有时几个小时才出现一次,有时几天才出现一次,师傅上门几次开盖检查也没有发现什么接触不良的地方,一切正常,不知从何处下手,师傅回来后过一两天,用户又打电话说出现自动关机现象,...
    黄义付   2017-05-16
  • 康佳FG系列彩电有时无图有声,有干扰线
    故障分析与检修:开机有时无图有声,有干扰线,检查各处供电电压基本正常,怀疑数字板坏,更换不起作用。回想一下,无图有时正常,无图的时候,按转台台标有拉扯现象,可能行场同步脉冲问题,当检查行同步脉冲无电压,电阻档测量几乎无阻抗,顺着查VD410二极管,拆下来量又正常,为安全起见,更换新的&nb...
       2017-05-16
  • 康佳P29MV103彩电有声无图
    故障分析与检修:开机后有声无图,测主电源140V正常,测视放电压只有160V(正常应为200V左右),V401D极为90V偏高,试更换数字板故障依旧,怀疑故障在行扫描部份,逐一检查,发现C405(330n/400V)电容开路,更换后故障排除。...
    昆明   2017-05-16
  • 康佳BT5090W图像不良
    故障分析与检修:该电视机去到用户家图声正常,用户反映应要看半个种左右才出故障,只好等一下观察到故障。看了一段时间果真有故障。该故障出现后,应该是会聚电路出现故障,因背投测电压比较麻烦,用遥控器打一下会聚,可以打出方格,再按⑤字键转换,发现红色会聚不行,绿、蓝可以,且行会聚可以,只有场会聚不...
    欧阳勇   2017-05-16
  • 康佳BT5080彩电开机黑屏
    故障分析与检修:此机开机黑屏,再次开机仔细观察,发现在开机瞬间兰光闪一下,此时测量TA1316三枪输出电压发现在兰光闪的时候,电压正常,立即降至1.6V左右,正常应为3.2V左右,于是怀疑TA1316供电不正常,检测各供电点,电压均正常,怀疑TA1316有问题,换之故障依旧,于是开始考虑数...
    欧阳勇   2017-05-16
  • 康佳P29ST217数据存储器多次丢失数据
    故障:数据存储器多次丢失数据 检修:接到此数字板,听原维修工讲,此板故障是黑屏,CPU不工作。刚换过记忆块好了,可连台都没搜完就又黑屏了,此时我怀疑是记忆块又坏了,就又换了一个,换后好了可没过几分钟又成黑屏了,仔细看电路图纸发现,记忆块到CPU的两根I2C总线有接两个电容(C2...
       2017-05-16
  • 康佳P29AS281液晶开机黑屏,有高压,有声音
    机型:P29AS281 故障:开机黑屏,有高压,有声音 检修:测HD为3.7左右正常,说明行已起振,再测U700(8380)输出输到XS5,RGB输出为2.2...
       2017-05-16
  • 康佳P29AS281液晶开机画面正常,无台
    故障:开机画面正常,搜台时,时有雪花时无 检修:当时以为U301有假焊,补焊U301(5C26)再开机,故障依旧.再换U301(5C26)开机,黑屏,有字符,搜台跟本看不到雪花,开始以为是U301(5C26)没焊好,重新焊好,U301(5C26)故障不变,后测U30...
       2017-05-16
  • 康佳P29AS281液晶电视红灯亮,不开机
    机型::P29AS281 故障:红灯亮,不开机,用遥控也不开机 检修:测数字板上供电5V、3.3V,电压都有,当测到U300(24C32)发现有一脚为3.3V左右正常时U300(24C32)5-8脚都为5V左右,再测U301(5C26)各供电脚位,当测到32脚即C27一端时发现,3.3V供...
       2017-05-16
  • 康佳LC42AS28彩电无声音
    故障机型:LC42AS28 故障现象:无声 分析与检修:此机功放静音电路为0V低电平有音,4.2V高电平无音,高电平静音控制,伴音输出控制插座XS2 ...
       2017-05-16
  • 康佳电视高清数字版维修速查
    FG系列 1、三无,灯丝亮,无光D5.D3短路.Y1.U8不良 2、图有锯齿干扰放一段时间烧行管Q5坏(可用C1815代换) 3、图象下部回扫线或黑屏U8的(41)脚电压偏低代换U8 4、行场不同步R145开路 5、屏幕有干扰线&...
       2017-05-16
  • 康佳LC26AS12有开机画面,进入 T V 后,黑屏
    故障机型:LC26AS12 故障现象:有开机画面,进入TV后,黑屏。 分析与检修:按键、遥控操作有菜单,菜单反应很慢,按自动搜台后,不搜台,此时自动待机,摸主芯片TDA1...
       2017-05-16
  • 康佳BT5080屡烧ABL电路上的10K电阻
    故障分析与检修:此机一开机就烧R(10K)电阻(位号不清),自动亮线控制进入高压包经过10K电阻耦个合到高压包8脚,中间接一只473的电容到地,烧这只电阻,首先考虑对地电容,检测此电路也对地短路,取下该电容依然短路,换新件后开机是烧TA1316的输出脚也没有对地,怀疑是行输出,更换后还是烧...
       2017-05-16
  • 康佳LC40AS28开机后自动跑台,按住”节目”键后 ,可定台
    故障机型:LC40AS28 故障现象:开机后自动跑台,按住”节目”键后,可定台。 分析与检修:据电路控制原理分析是CPU控制乱,更换CPU(W&n...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST217彩电图像很暗故障检修
    故障机器有暗淡图像,伴音和各控制功能都正常,就是图像很暗调高加速极电压出现白色回扫线;按照常规首先检查ABL相关电路和电压正常,没有发现可疑故障部位,一般性图暗故障机器多发生的故障点为:FBT加速极、灯丝电压过低、ABL电路有故障、数据丢失;试代换数据存储器U2424C32故障...
       2017-05-16
  • 康佳LC37AS28开机后图暗
    故障机型:LC37AS28 故障现象:开机后图暗 分析与检修:检测各主供电单元,无发现异常,据电路控制关系分析,怀疑是CPU坏,更换CPU(W7&...
       2017-05-16
  • 康佳P29FG188彩电小板黑屏声音正常检修方法
    维修的案例是维修人员送回的数字板,故障范围可以缩小在小板上;开机行输出电路工作正常并且有声音,几秒中后行输出电路停振,可听见CRT高压慢慢放电的沙沙声音(期间伴音一直正常); 首先测量U1VPC3230D总线电压13、14脚分别为2.5V、2.2V基本正常,按菜单键发现菜单显示...
       2017-05-16
  • 康佳SP29TM529观看3个小时后有声音没图像检修方法
    检修思路: 故障机器是用户购机刚满一个月的新机,由于是收看几个小时后才出现有声音没图像故障,考虑特殊性和客观条件限制在用户家无法解决,先给用户提供备用机器收看,把故障机器拉回维修部观察。 为证实用户描述的故障,机器在维修部正常煲机观察2个小时后故障没有出现,但当拍打机器顶部时故障马上出现,...
       2017-05-16
  • 康佳LC37AS28开机后,图像很弱,无彩色,雪花点干扰严重
    故障机型:LC37AS28 故障现象:开机后,图像很弱,无彩色,雪花点干扰严重 分析与检修:据分析初步怀疑是音/视频处理器N401(T...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST390小板开机红屏无图无声、场幅小
    分析与检修:能正常开机说明行场扫描电路已经工作,无图像无声音说明CPU部分、数据存储器电路有故障;本着先易后难原则先更换程序存储器U3039SF040和数据存储器U2424C32,开机试机故障排除。ST系列机器程序存储器和数据存储器在更换时要配套拷贝使用...
    吴锦海   2017-05-16
