康佳彩电维修
康佳LC42AS28彩电无声音
2017-05-16
2096
故障机型:LC42AS28
故障现象:无声
分析与检修:此机功放静音电路为 0 V 低电平有音,4 . 2 V 高电平无音,高电平 静音控制,伴音输出控制插座 X S 2 0 1 从左至右第2 、 4 脚为恒电压 3 . 6 V, 第6 脚为静音控制脚,有音时为 0 V ,无音时为 4 . 2 V ,有时无音为此处排插接触不良,有损坏者代换之,故障出现时,一般为中放 I C ,伴音切换 I C ,伴音控制二极管 D 2 0 1 等 元件损坏引起,用万用表检测,发现异常者代换之。
康佳LC26AS12有开机画面,进入 T V 后,黑屏
康佳LC40AS28开机后自动跑台,按住”节目”键后
康佳LC37AS28开机后图暗
康佳F2587D3不能开机
康佳T2976K自动关机
康佳T2985C彩电冷机开机杂乱黑横线干扰
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
