康佳彩电维修
康佳BT5090W图像不良
2017-05-16
作者:欧阳勇
1596
故障分析与检修:该电视机去到用户家图声正常,用户反映应要看半个种左右才出故障,只好等一下观察到故障。看了一段时间果真有故障。该故障出现后,应该是会聚电路出现故障,因背投测电压比较麻烦,用遥控器打一下会聚,可以打出方格,再按⑤字键转换,发现红色会聚不行,绿、蓝可以,且行会聚可以,只有场会聚不行。后更换NC506场会聚输出IC后,观察半个钟以后不再出故障。因背投测电压比较难,最好先观察故障,后分析故障,从简而行。
康佳BT5080彩电开机黑屏
康佳P29ST217数据存储器多次丢失数据
康佳P29AS281液晶开机黑屏,有高压,有声音
康佳P29MV103彩电有声无图
康佳FG系列彩电有时无图有声,有干扰线
康佳P29SE282不定时关机,有声音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
