• 康佳LC22ES61B 开机灯闪 自动开关机
    LC22ES61B(3BOMMST721)底板编号:35013972配屏:V216B1—LN1 故障现象:开机灯闪自动开关机 故障分析:出现自动关机的故障一般为电源或按键电路出现故障开机发现当屏...
    刘英俊   2017-05-16
  • 康佳LC32 AS28 有字符无图,播放 VGA 信号正常
    故障机型:LC32AS28 故障现象:有字符无图,播放VGA信号正常 分析与检修:开机有字符无图,在V&nbs...
       2017-05-16
  • 康佳LC32HS62B (2BOM MST739)彩电三无
    LC32HS62B(2BOMMST739)底板编号:35014796 故障现象:三无,指示灯亮绿亮无光遥控按键无用故障分析及检修:开机测主板供电排插XS803待机电源ST...
    刘英俊   2017-05-16
  • 康佳LC-TM32AS28图像发白,图像淡
    故障机型:LC-TM32AS28 故障现象:图像发白,图像淡 分析与处理:开机发现图像及字符均发白,图像很淡,隐约可以看到,该机采用的是中华屏型号为CLAA320WA01,该故障已发现多例,均为屏内行驱动板上可调电阻VR201与前金属框短路造成,处理方法是在前框与电...
       2017-05-16
  • 康佳LC40FS60DC彩电开机无光
    1、LC40FS60DC(1BOM6M16JS)故障现象:开机无光 测总线电压N507(5)脚为2V,(6)脚电压4.8V正常,测(5)脚与(7)脚之间阻值为1K左右,正常时应为几十K,经查是线...
    刘英俊   2017-05-16
  • 康佳“A”系列彩电行不起振的故障检修
    在实际维修工作中,A机行不起振故障较多,由于故障点较多,对于初学者来说维修起来较困难,本人在维修生产中总结出以下几条经验,与大家共同探讨。 检查行电路不工作,关键在于行推动管的工作状态,其关键电压在于V401的Vc电压,实际维修检测时,存在以下几种情况: 1) Vc电压...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST216启动慢、自动关机
    故障机型:P29ST216 故障现象:启动慢、自动关机。 分析与检修:刚开机需2分钟才能起动,声音、图像正常,使用遥控、按键时电视机功能反应迟钝,约5分钟后自动关机,重开机时重复以上现象。代换数字板后故障排除,经对数字板进行分析,此故障应由CPU及外围电路故障造成,...
       2017-05-16
  • 康佳LC46TS86N彩电无USB/网络界面
    1、LC46TS86NMSD209+C235014507 故障现象:无USB/网络界面 接到板后发现网络程序NM10已换清洗NM10处仔细观察没有发现明显短路和开路现象开机网络指示灯VDM06已...
       2017-05-16
  • 康佳LC32HS62B音小且杂
    1、LC32HS62BMST72135014005 故障现象:音小且杂 此板是分公司送修板,接到板后发现功放ICN900(LA42205)已换,通电试机发现声音很小且带“喀嚓”的杂音...
       2017-05-16
  • 康佳P29SE072开机每次都要遥控开机
    故障机型:P29SE072 故障现象:开机每次都要遥控开机。 分析与检修:开机后图暗无字符,测电源各组电压正常。测总线时SDA电压偏低,和其它机子对比,电压不正常。代换N301、N601无作用。代换晶振,还是不正常。怀疑还是总线电路不正常,将总线对地的二极管VD60...
       2017-05-16
  • 康佳LC32AS12 三无,指示灯亮
    故障分析与检修:开机发现背光灯不亮,怀疑逆变器有问题,检查发现F1(6.3A/125V)已开路,用10欧电阻档在路测量F1的另一端,发现已对地短路,顺着这条铜线对其所在的元件逐个检查,发现C48已击穿,换上新件后开机,故障排除。...
       2017-05-16
  • 康佳P28TM319无光,调高聚焦出现回扫线
    故障机型:P28TM319 故障现象:无光,调高聚焦出现回扫线 分析与检修:高清机器出现这样的故障就怀疑数据板有问题,申请新的数据板给予代换,故障还是不能排出时,又回到那种常规的维修思路进行维修,检查行场脉冲,也没有问题,维修就陷入困境了,找了一份P28TM529的图纸来分析,发现V951...
       2017-05-16
  • 康佳SA易损CPU的技改(图)
    关键词:康佳SA通病、康佳维修技改康佳SA机芯都知道的一个通病就是易损电源初级的三个电阻和两个三极管以外,它还有一个通病:那就是光耦N902接触不良造成电源失控易烧掉各集成块,更为要命的是CPU损坏,本人在不长的时间内就遇到4例这种故障,为此本人通过技改彻底解决了这一通病。 本...
       2017-05-16
  • 康佳P25SE282屡烧行管
    故障机型:P25SE282 故障现象:屡烧行管 分析与检修:该机出现不定期烧行管.经仔细检查无明显接触不良.替换高压包等行推动.行输出部分元件无效.发现图象偶尔出现拉丝现象.分析电路发现该机小信号芯片到行推动管间有只三极管.断开后试机不再烧行...
       2017-05-16
  • 康佳P29SE151图像行不同步伴音正常
    故障分析与检修:TV图像行不同步,用AV试机,故障依旧,但是伴音始终试正常的。检测N103各脚电压未见异常,检测N103有关行不同步脚的外围元件都是正常的,试换N103(CKP1302S)故障消失。...
    廖伦军   2017-05-16
  • 康佳T21SA120屡烧电源管和行管
    故障机型:T21SA120 故障现象:屡烧电源管和行管 分析与检修:打开后盖,发现电源部份全部烧毁、行管击穿,恢复好电源接上行管,仔细检查其它部位未见异常,试通电开机一切正常,在用户家观察半个小时正常,便确认OK并装机。可过了三天用户再次来电...
       2017-05-16
  • 康佳T21SK076不定时开不了机
    故障分析与检修:上门有一T21SK076用户反映该机不定时开不了机。开机测B+电压在70V左右摆动。断开负载B+故障依旧,测各相关稳压电路未发现有问题。代换电源部分元件,当换到TDA168462脚到地电容C913时,故障排除,拆下的820P电容测不出问题。...
    王敏强   2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018图像正常,没有声音
    故障机型:LC-TM2018 故障现象:图像正常,没有声音。 分析与检修:故障机器图像正常没有声音,测量功放的供电电压12V正常,触摸N2000(MSP3463)伴音处理IC感觉温度过高,人为外加干扰信号触碰其输入脚喇叭没反映,判断IC损坏,更换N2000丽音解码后故障依旧;怀疑丽音复位电...
    翟立业   2017-05-16
  • 康佳P29SK151自动关机
    故障分析与检修:此机能正常开机,但在图像刚一切正常,马上关机,按节目键又可以开机,断开各保护脚后开机,故障依旧,怀疑是电源带不起负载,断开主电源,接入200W灯泡后开机正常。说明不是电源问题。恢复后开机,又出现原故障,检查负载未见异常,怀疑储存器数据问题,把拷贝好的存储器装入后,开机声音图...
    熬尚辉   2017-05-16
  • 康佳P21SA282彩电水平亮线
    故障分析与检修:开机水平亮线,更换场IC几天后又烧坏,经检查场电源正常,估计是偶尔电压升高或打火造成。重点检查电源部份,基本正常,查至光耦N902时发现有胶粘住。拔开胶后发现有脱焊情况,补焊后故障彻底排除。此故障较隐蔽不容易发现,除会烧坏场块还可能造成行管、电源及其它电路故障,借此提醒同行...
    昆明   2017-05-16
