• 康佳DS系列(液晶) 彩电无音
    分析与检修:首先进入工厂复位(注此系列机器有一部分无音,可通过工厂复位解决问题)故障依旧,接AV信号试机有音,问题锁定在中频电路到主芯片MST6U89音频输入脚,测中频电路音频输出第8脚电压2.3V,正常.该脚到主芯片MST6U89间经过电阻R125(4.7K和图纸不一样)和C...
       2017-05-16
  • 康佳P3409T 图象左右错位,中间有一条宽约10厘米的黑屏竖带
    故障分析与检修:试机后发现电视及视频信号都有此现象,首先怀疑数字变频板坏,更换数字变频板后还是一样,后怀疑行逆程脉冲电路有问题,但检查了所有元件仍一无所获,仔细一想,VGA信号不经过数字变频板,而直接进入后端板,会不会是后端板问题?又换上后端板再试机,故障依旧,维修一时进入困境,经过分析,...
       2017-05-16
  • 康佳DS系列(液晶)音小并且音杂
    分析与检修:接AV信号试机故障依旧,从音频小信号处理ICMST6U89查,供电OK,测MST6U89滤波脚,当测到69脚时电压0.2V,正常应该是1.5V-1.6V.代换该脚滤波电容C354(16V/4.7UT)后试机OK....
       2017-05-16
  • 康佳P29SK061型彩电-电路特点
    资料来源:www.520101.com康佳P29SK061型彩电电路系统框图如图l所示。康佳P29SK06l型彩电保留了原“K”型机电路结构简洁的特点,但在以下电路作了调整和改进; 1.采用ETA—SF03/01型频率合成式高频调谐器,替代原...
       2017-05-16
  • 康佳BT4380H三无、机内异响
    故障现象:“三无”,机内异响 分析与检修:拆开后盖挡护板,开机观察,发现高压分配器(A401)打火,将其更换新的器件后开机,黑屏无显示,拆下投影管的视放板观看,发现视放N502已炸裂,电阻冒烟,更换后开机,屏幕无蓝屏显示,只有满屏偏色回扫线,测量视放供电200V正常,测量N30...
       2017-05-16
  • 康佳DS系列液晶功能错乱(自动跳AV切换菜单)
    分析与检修:通过故障看好像是按键板有问题,代换按键板故障依旧,测KEY电压为3.1V,正常为3.25V为防KEY滤波电容变质,直接取消电容C312故障依旧,测按键电路上拉电阻R3229(10K)正常,KEY电压加在主芯片MST6U89,71脚,就这么多的电路,只有代换MST6U...
       2017-05-16
  • 康佳P29SK061型彩电-供电流程
    康佳P29SK06l型彩电的供电流程如图2所示。在P29SK061型机的交流电压输入电路中设立了由C901、L90l、C902等元件组成的线性共轭滤波电路,滤除交流输入电压中的高频杂波干扰。由于篇幅原因,此电路在图2中省略未画。资料来源:www.520101.com...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018彩电白屏、声音正常
    机型:LC-TM2018 故障现象:“白屏”,声音正常 分析与检修:开机声音正常,屏幕显示白屏。据本人初步统计所维修的机器,此机型出现开机有伴音显示白屏的故障,占所修故障机的80%以上,并且大部分是由于LCD连接线接触不良引起,究其原因,本人分析认为,可能是由于LCD连接线是采用插槽式连接...
       2017-05-16
  • 康佳DS系列液晶三无,指示灯不亮
    分析与检修:通过测主芯片,MST6U89供电都没电压,MST6U89的供电应该是接通电源就该有的,往前查发现5V保险一端有电压,一端没电压,用电阻法测5V后级无短路,换保险试机OK,注此系列机型开机电流很大,易损3A保险,后工工艺部已要求发改机,把3A/32V,的保险改为5A/...
       2017-05-16
  • 康佳BT5060H彩电黑屏
    机型:BT5060H 故障现象:“黑屏” 分析与检修:开机观察灯丝已被点亮,屏幕显示黑屏,测量N301(TA1316AN)的52脚为8V,说明此机是因保护关机而出现黑屏故障。检测VD308的正极有1.2V保护电压,于是判定是因为场扫描电路工作不正常,造成场失落黑屏保...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018开机正常,过几分钟变无光
    故障分析与检修:通电检查,刚开机时图象伴音都正常,但几分钟后自动变成黑屏。伴音正常,指示灯仍是开机状态(绿灯),换台时黑屏没有变化。根据经验,逆变器是否工作成为检查重点。观察背光灯未亮,说明逆变器没有工作,检测逆变器控制信号的控制电压2.5V正常。测逆变器供电只有8V多,说明逆变器停止是因...
       2017-05-16
  • 康佳BT5080H彩电三无
    机型:BT5080H 故障现象:“三无”,电源指示灯不亮。 分析与检修:拆开后挡板,开机测量B+的电压无110V,断开行管(2SC5422)的b极测量B+的电压回到正常,关机测行管对地的阻值很小,这些足以说明行扫描电路有严重的短路现象,拆下行管测量没有损坏。在路测量阻尼二极管V...
       2017-05-16
  • 康佳LC—TM1580P三无,指示灯亮
    故障分析与检修:开机后绿灯闪一下随即变红灯,怀疑是逆变器坏或电原保护。查各组供电正常,更换逆变器无效,怀疑软件问题,将机器进行软件升级无效,再将程序存储器N307(AM29LV800)取下进行数据清空、重写后装机,故障排除。 该故障属程序存储器内部数据损坏,升级只能在原有数据基础上进行,无...
       2017-05-16
  • 康佳BT5080H彩电自动关机
    机型:BT5080H 故障现象:自动关机 分析与检修:开机后出现蓝屏,随即自动关机,试拔下蓝(B)枪投影管的高压线(或显像管的管座)后开机,红(R)、绿(G)两枪投影管显示都正常,当插上蓝(B)枪投影管后又出现自动关机的现象,于是判断蓝(B)枪投影管内有轻微打火,将其更换后试机...
       2017-05-16
  • 康佳LC32BT20开机白屏有声无图
    故障分析与检修:据故障分析,怀疑故障在解码板上,不管三七二十一,换下解码电路板。开机试机------涛声依旧。回过头仔细观察想了想,有声音没图像而且背光灯驱动电路正常。解码板也换了,这时确诊是逻辑板坏,由于当时没有逻辑板更换。小心拆开屏由于没有逻辑板的资料,只能测量下板上的保险,全正常,这...
       2017-05-16
  • 康佳BT5080H彩电图闪
    机型:BT5080H 故障现象:“图闪” 分析与检修:开机发现图像闪烁严重,闪烁频率较快,而且有时轻微、有时严重,打开会聚绿色方格信号,发现会聚方格也是忽大忽小的闪动,严重时整个屏幕图像包括字符都变成拉丝状干扰而无法看清楚。根据以往的维修经验初步判断是会聚电路故障,...
       2017-05-16
  • 康佳LC32AS28有声无图
    故障分析与检修:通电发现,开机时有开机画面,随后变黑屏,这时细看下屏幕发现屏上有图像暗影,经分析是逆变板保护无背光所引起的,开机测量逆变板的供电24V,5V,3.3V正常。怀疑是背光灯连接线接触不良,拔下再接好,开机故障依然。再开机试机,背光...
       2017-05-16
  • 康佳T2120A彩电蓝屏无图
    故障现象:蓝屏无图 分析与检修:通电试机观察,屏幕显示蓝屏,无图像,输入TV信号设置自动选台状态,发现在搜索过程中有图像出现,但台号不进位(不存台),这说明AFT电路或信号识别电路可能有问题,于是开机检测N301(LA76810)的10脚AFT输出电压,在2.7V~4.2V之间变化(正常工...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2011S图像时有时无
    故障分析与检修:上门开机,试了一会儿就出现有声无图,更换数字板后故障依旧;后仔细分析,刚开机时一切正常,说明电源部分、信号处理部分和模拟电路都应该是正常的。故怀疑故障应在背光灯及逆变器部分,用手轻轻拍打电视机壳,图象有闪烁。是不是逆变器上有接触不良的地方?后来无意中把该机立起来,突然发现背...
       2017-05-16
  • 康佳LC26AS28大多数节目无彩色
    故障机型:LC26AS28 故障现象:大多数节目无彩色 分析与检修:既然有图像,说明LCD控制单元...
    牛文   2017-05-16
