• 康佳LC-TM2018(35007445电源板)无+12V输出的检修
    分析与检修:测量保险管F901正常,+300V滤波电容C904两端电压正常,外观没有明显的元器件烧黑和损坏;该电源组件板是网点送修N901电源模块、限流电阻R905\906、开关管V901已经给前维修员更换过,说明该组件板之前属严重损坏,测量N901⑦脚供电只有3.2V(正常为13.5V)...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM3718(MLT083电源板)待机5V正常,+12V+
    分析与检修:开机测量+VSB待机5V电压正常,V1(24V)、V2(12V)分别只有5V和2V且有波动,开关变压器发出滴嗒滴嗒的叫声,根据经验判断叫声是V1、V2电压输出负载过重或Q103、Q104开关功放管激励不够引起,触摸Q103、Q104的散热片感觉不热,如果是脉宽调制部份电路输出激...
       2017-05-16
  • 康佳LC46BT20图像暗声音正常的检修
    分析与检修:开机检查发现机器字符显示和声音正常但图像很暗,将图像模式调到亮丽或动态时亮度没有改善;据用户描述头天晚上看电视时机器还正常收看,第二天早上开机就出现这种现象,机器以前储存好的台位也全变乱了,初步判断为数据存儲器数据丢失引起,试更换N00424...
       2017-05-16
  • 康佳LC32CT36AC无字符声音正常屏幕有暗光维修
    分析与检修:故障机器为乡镇小商场未销售的新机器,开箱试机时发现声音正常无图像无字符,屏亮有暗淡的灯光,用遥控器能换台和控制所有功能,初步判断故障在主板屏驱动输出电路、屏线以及显示屏部分有故障。打开后盖后再试机故障消失!由于是新机器元件损坏的可能性较小,先将主板的各个排插重新插一遍,故障依旧...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018S图像正常,没有声音维修
    分析与检修:故障机器图像正常没有声音,测量功放的供电电压12V正常,触摸N2000伴音处理IC感觉温度过高,人为外加干扰信号触碰其输入脚喇叭没反映,判断IC损坏,更换N2000丽音解码后故障依旧;怀疑丽音复位电压不正常,测量XP3002排插第①脚复位电压3.3V正常,再测N20...
       2017-05-16
  • 康佳T3466彩电原理与维修资料下(图)
    T#机芯主要集成电路原理框图 1. MST9883 A/D变换芯片 MST9883是将模拟信号转换成8bit数字信号,它有3个高速A/D变换器,具有300MHz的模似信号带宽,高达110MHz的转换速率,3.3V的电源供电,具有视频钳位和同步信号处理功能。 &nbs...
       2017-05-16
  • 康佳LC32CT36AC图像不良有很大干扰检修
    分析与检修:用户报修LC32CT36AC说有图像不良现象,经检测是有线电视信号不良引起,其中有三个频道的图像出现条状干扰线,于是维修师傅向用户解释,说明是有线信号不良引起,电视机性能正常没问题,建议用户找电视台协商解决,但用户不理解就是认为电视有问题吵嚷着要换机。用户提出的异议是他原来用的...
       2017-05-16
  • 康佳34005553(KPS300-01)300W电源有5V无12V
    该电源为整机送修的,听他介绍该电源不接CPU开机信号5V正常,接上开机信号5V电压在(3-5)V摆动,找出图纸(在液晶电视电源﹑逆变器电路图二)的第⑤⑥页,对电路进行分析:在CPU开机信号接上去之后XS951②脚为4.5V的高电平,通过D954﹑R956加到Q951的基极,Q951导通,N...
       2017-05-16
  • 康佳34005553-KPS300-01 300W电源5V无12V﹑
    该故障是做售后的一个维修同行遇到的,他打电话说:他有一台LC42DS30D的液晶电视有5V无12V﹑24V电压,有CPU开机信号,判断为电源板坏,向分公司申请电源板,材料员又说要几天后才有料,由于用户催的急,只有对电源板进行维修啦,他以前都是换板没有修过所以向我求助,通过简单的故障介绍,我...
       2017-05-16
  • 康佳34005553-KPS300-01 300W电源烧保险
    取下电源目测保险管已烧黑,装上好的保险管,先测220V交流输入两脚是短路的,依次断开220V两脚之间所接元件,在断开L904后,两脚不再短路。更换L904试机故障排除。(该电感为抗干扰电路损坏很多,如果没有材料可将①②脚和③④脚用跳线连接)...
       2017-05-16
  • 康佳LC26ES60(主芯片MST721)彩电不开机
    分析与检测:开机测主芯片MST721的供电3.3V和1.2V,都正常。测MST721的晶体振荡器波形正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常应该为低电平,该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测V504连发射极电压为3.2V,基极电压为2V。明显是V504基极电压偏...
       2017-05-16
  • 康佳LC26ES60(主芯片MST721)耳机无声音
    分析与检测:开机试TV,AV图像声音都非常好,插耳机没声音,测耳机功放N901的8脚供电没电压,经查为L902供电电感漏装,装上L902试机耳机正常。L902焊盘没动过铬铁应该是生产过程中漏测耳机功能。...
       2017-05-16
  • 康佳系列摇控器对照表
    序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 KK-Y01 M50462AP M50436-560SP (见前代用表) 2 KK-Y02 TC9012F-011...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST217 黑屏,伴音正常
    故障分析与检修:伴音正常,把加速电压调高,出现回扫线,无图,换台正常。测数字信号板上ABL输入控制Q10(MMBT3906)b极无电压。把R464(120K)贴片电阻拆下测量,变无穷大,换之后故障解决。...
       2017-05-16
  • 康佳LC22ES61(3BOM)彩电三无,并且一直亮黄灯
    分析与检测:开机测N501(MST721)各供电3.3V,1.2V正常,更换晶振Z501(12M)故障不变。因为此机主芯片N501(MST721)是新料,没有芯片资料也没有同型号的主板。于是找来一块用MST721的板(LC32ES622BOM)将试程序N506装到好板上试机发现...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST390(数字小板) 开机红屏无图无声场幅小
    故障分析与检修:能正常开机说明行场扫描电路已经工作,无图像无声音说明CPU部分、数据存储器电路有故障;本着先易后难原则先更换程序存储器U3039SF040和数据存储器U2424C32,开机试机故障排除。ST系列机器程序存储器和数据存储器在更换时要配套拷贝...
       2017-05-16
  • 康佳LC37DS30C彩电有杂音
    分析与检测:开机测N104(TDA9885)8脚伴音输出为2.3V正常(此脚若偏高出现音杂或无音现象,一般为6脚外接电容C122不良所致)测N301(MST6U89)伴音输入脚80脚为1.6V正常。85,86脚伴音输出为1.6V正常68,69...
       2017-05-16
  • 康佳P29ST217彩电不开机
    故障分析与维修:此机是服务站送修,开机后,测量各组电源输出正常,开机指示灯由亮到暗,属正常。说明CPU开机,就是不起振,测量总线也正常3.2V左右,总线电压是由一只3.3V稳压器提供,属正常,此时感觉有些奇怪,抱着试一试的心态,逐一断开总线试机,当断到数字板总线时开机后试机,高压声有了,屏...
       2017-05-16
  • 康佳LC37DS30C彩电热机无台
    分析与检测:此机冷机时图像声音一切正常,热机后不定时出现跑台,无台现象。经故障现象判断是高频头不良所致更换高频头,热机后故障不变,当故障出现时测高频头4,5脚总线电压为2V左右(正常时为3.3V)根据经验分析:一般为主芯片N301(MST6U89)不良所致。为了更淮确的判断故障...
       2017-05-16
  • 康佳P3460T彩电三无
    故障分析与检修:故障机器指示灯闪烁,测量+B电压145V正常,行输出管V402集电极电压为0V,关机测量对地电阻0欧姆拆下测量已经短路,由于V402短路引起电流过大将限流电阻R429也一并烧毁,更换新品V402和R429后开机图像正常;本以为排除故障继续煲机再开机时又烧毁V402 ...
       2017-05-16
