• 康佳LC32ES62彩电花屏
    故障现象:花屏 分析与检测:开机画面正常后出现满屏竖条滚动(故障象屏不配)试将此机转换到AV状态,发现字符正常,当通入AV信号后又出现满屏竖条滚动。根据此故障现判断,出现此故障的部位一般在屏线及屏之间。因为此板是经过鉴定是主板的故障,所以重点检测N500(MST9U19B)到屏排插之间是否...
    刘英俊   2017-05-16
  • 康佳LC22ES61(3BOM)三无并且一直亮黄灯
    故障现象:三无(一直亮黄灯) 分析与检测:开机测N501(MST721)各供电3.3V,1.2V正常,更换晶振Z501(12M)故障不变。因为此机主芯片N501(MST721)是新料,没有芯片资料也没有同型号的主板。于是找来一块用MST721的板(LC32ES622BOM)将试...
    刘英俊   2017-05-16
  • 康佳LC37DS30C彩电有杂音
    故障现象:1.有杂音分析与检测:开机测N104(9885)8脚伴音输出为2.3V正常(此脚若偏高出现音杂或无音现象,一般为6脚外接电容C122不良所致)测N301(MST6U89)伴音输入脚80脚为1.6V正常。85,86脚伴音输出为1.6V正常68,&...
       2017-05-16
  • 康佳LC37DS30C彩电热机无台
    分析与检测:此机冷机时图像声音一切正常,热机后不定时出现跑台,无台现象。经故障现象判断是高频头不良所致更换高频头,热机后故障不变,当故障出现时测高频头4,5脚总线电压为2V左右(正常时为3.3V)根据经验分析:一般为主芯片N301(MST6U89)不良所致。为了更淮确的判断故障...
       2017-05-16
  • 康佳DS系列液晶电视无音
    故障现象:无音 分析与检修:首先进入工厂复位(注此系列机器有一部分无音,可通过工厂复位解决问题)故障依旧,接AV信号试机有音,问题锁定在中频电路到主芯片MST6U89音频输入脚,测中频电路音频输出第8脚电压2.3V,正常.该脚到主芯片MST6U89间经过...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳DS系列液晶电视音量小并且有杂音
    分析与检修:接AV信号试机故障依旧,从音频小信号处理ICMST6U89查,供电OK,测MST6U89滤波脚,当测到69脚时电压0.2V,正常应该是1.5V-1.6V.代换该脚滤波电容C354(16V/4.7UT)后试机OK....
       2017-05-16
  • 康佳DS系列彩电功能错乱(自动跳AV切换菜单)
    分析与检修:通过故障看好像是按键板有问题,代换按键板故障依旧,测KEY电压为3.1V,正常为3.25V为防KEY滤波电容变质,直接取消电容C312故障依旧,测按键电路上拉电阻R3229(10K)正常,KEY电压加在主芯片MST6U89,71脚,就这么多的电路,只有代换MST6U...
       2017-05-16
  • 康佳高清数字LCD液晶电视常见故障的分析与维修(图)
    注:此资料适用于2007年年底之前的康佳液晶电视产品 康佳液晶电视内屏型号识别方法 型号:HT17E11-300 1、HYDIS-------现代2、LG.PHILIPS3、HANNSTAR-----HSD-------瀚宇4、AUO----------...
    曾垂吉(Lucky Tseng)   2017-05-16
  • 康佳DS系列液晶电视三无,指示灯不亮
    分析与检修:通过测主芯片,MST6U89供电都没电压,MST6U89的供电应该是接通电源就该有的,往前查发现5V保险一端有电压,一端没电压,用电阻法测5V后级无短路,换保险试机OK,注此系列机型开机电流很大,易损3A保险,后工工艺部已要求发改机,把3A/32V,的保险改为5A/...
       2017-05-16
  • 康佳液晶奇美屏V260B1-L01逆变器维修
    故障现象:开机声音正常无背光,测逆变器排插CN1①②③④⑤脚24V供电正常,测CN1第(12)脚背光灯开关信号电压5V正常,测控制芯片OZ964GN的第⑤脚供电没有电压(正常为4.94V),该脚供电受Q23控制,测Q23基极没电压,正常应该是高电平让Q23导通,断开Q23基极所接二极管D7...
       2017-05-16
  • 康佳LC55FT68AC电视(QX88平台)不开机
    通电测5V正常,无12V电源,12V电源控制脚为低电平,判断为CPU故障, 该机采用了一个待机功耗很小的CPU(LPC925F),该CPU在康佳机型还是第一次使用,而且该CPU要拷贝软件,测CPU(15)脚3.3V供电正常,再测CPU时钟晶体12M起振波形正常。代换CPU试机故障排除由于编...
       2017-05-16
  • 康佳LC55FT68AC液晶(QX88平台)无光(图)
    通电试机声音正常无光,遥控关机开机有作用,说明程序存储器与主芯片通信正常(该系列程序和主芯片不工作会造成开机状态无光遥控关机无作用)就只是背光没打开,测背光排插XS809①脚背光亮度调节电压为2.9V,②脚背光开关脚电压为0V(正常为4.5V),测QX88控制脚为3.3V,正常应该为0V把...
       2017-05-16
  • 康佳LC55FT68AC液晶(QX88平台)热机音杂
    通电试机刚开机图像声音都正常,煲机十几分钟伴音就有唦唦声啦,试AV﹑TV都一样,故障应该在丽音处理芯片3460G和功率放大芯片9810两部分。先代换易损元件:3460G外接晶振18.432,煲机20分钟又有唦唦声出现,怀疑是3460G外围电容不良,测3460G滤波脚发现(34)...
    徐磊胜   2017-05-16
  • 康佳LC22ES61彩电不定时白屏
    该机刚开机图像声音都是好的,开机大约过了半小时出现白屏现象,热机白屏有的是14.318M的晶振热稳定性不良引起的,故代换14.318,开机一切 正常可是过不到一分钟又白屏啦,此时测屏供电,3.3V﹑13.5V正常,但-5V却没电压,是不是屏坏啦,造成-5V短路的呢?于是拔掉屏排线测还是没有...
       2017-05-16
  • 康佳LC32BT20开机字符显示正常无图像故障检修
    检修思路: 开机背光灯亮,字符显示正常有细小的雪花干扰没有图像,自动搜索台时同样没有图像;测量高频头和中放电路电压,搜索台时高频头1脚AGC电压3V,4、5脚总线电压3.6V,7脚3V,8脚AFC3.3V,11脚为IF信号输出0V;对比正常机器的各脚电压偏低,正常时1脚AGC电压为2-4V...
       2017-05-16
  • 康佳P28FG29B同P29FG188图纸有声音无图像
    有高压,灯丝亮,调加速极出回扫线,视放截止,说明数字板没有RGB输出,该故障为数字板损坏。更换数字板后出现图像,但场扫描散热片温升较快较高烫手,且图像经常出现场线性不良现象,再更换场扫描块STV9379FA(它与STV9379不同),开机图像恢复正常。...
       2017-05-16
  • 康佳LC-TM2018S图像正常伴音只有沙沙声故障
    检修思路: 故障机器图像正常,伴音只有沙沙的噪音,转换伴音制式不起作用,为缩小故障范围试接AV信号声音正常,从而判断故障点在中放电路。 测量多制式视频、音频处理ICN401的中放部分主要脚位电压和正常机器基本相同,为改善图像效果S系列机器采用图像、伴音分离技术,因为图像正常故怀...
       2017-05-16
  • 康佳LC—TM3008A无光,指示灯红绿闪两下故障检修
    检修思路: 分析与检修:根据故障现象初步判断屏没有亮点,测量高压板供电电压+24V正常,测量+12V时严重偏低只有9.5V左右,说明电源适配器带负载能力差或主板高压板有问题;根据维修经验该系列机器外置适配器故障率较低很少发生带负载能力差,顺着电路查找测量C888滤波电容两端电压同样变低,怀...
       2017-05-16
  • 康佳LC—TM3712开机无图像检修方法
    检修思路: 分析与检修:通过检测发现所有状态下都无图像,但菜单显示正常,测量各组供电电压+12V、+5V、+3.3V、+1.8V都正常,再测量数据储存器N50224C32时发现1脚4.7V电压正常,5脚、1脚和8脚的电压不正常,正常时5脚约3.3V、8脚5V,怀疑N...
       2017-05-16
  • 康佳LC37BT11有雪花无图像检修一例
    检修思路: 分析与检修:根据维修经验判断为高频头损坏,更换后故障仍然存在;测量高频头各脚电压,发现1脚AGC电压正常4.2V只有2.6V,怀疑高频头1脚外围电路有问题,测量R101电阻100K对地阻值只有110欧姆,显然不正常,去掉前边的电容C132、R124,再测R101对地...
       2017-05-16
