康佳彩电维修
康佳LC—TM3712开机无图像检修方法
2017-05-16
1871
检修思路:
分析与检修:通过检测发现所有状态下都无图像,但菜单显示正常,测量各组供电电压+12V、+5V、+3.3V、+1.8V都正常,再测量数据储存器N502 24C32时发现1脚4.7V电压正常,5脚、1脚和8脚的电压不正常,正常时5脚约3.3V、8脚5V,怀疑N502 24C32有问题,代换故障排除。
康佳LC37BT11有雪花无图像检修一例
康佳LC-TM2018(35007445电源板)无+1
康佳LC-TM3718(MLT083电源板)待机5V正
康佳LC—TM3008A无光,指示灯红绿闪两下故障检修
康佳LC-TM2018S图像正常伴音只有沙沙声故障
康佳LC32BT20开机字符显示正常无图像故障检修
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
