康佳彩电维修
康佳LC32ES62彩电花屏
2017-05-16
作者:刘英俊
4714
故障现象:花屏
分析与检测:开机画面正常后出现满屏竖条滚动(故障象屏不配)试将此机转换到AV状态,发现字符正常,当通入AV信号后又出现满屏竖条滚动。根据此故障现判断,出现此故障的部位一般在屏线及屏之间。因为此板是经过鉴定是主板的故障,所以重点检测N500(MST9U19B)到屏排插之间是否有断线,后发现屏排插46脚与RP525之间断线,飞线后开机图像正常。
康佳LC22ES61(3BOM)三无并且一直亮黄灯
康佳LC37DS30C彩电有杂音
康佳LC37DS30C彩电热机无台
康佳LC26ES60—2BOM(MST721)HDMI
康佳LC26ES60—2BOM(MST721)彩电耳机
康佳LC26ES60—2BOM(MST721)彩电不开
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
