机型:LC-TM2018
故障现象:“白屏”,声音正常
分析与检修:开机声音正常,屏幕显示白屏。据本人初步统计所维修的机器,此机型出现开机有伴音显示白屏的故障,占所修故障机的80%以上,并且大部分是由于LCD连接线接触不良引起,究其原因,本人分析认为,可能是由于LCD连接线是采用插槽式连接,当机器开启后,将处于温度较高的环境,久而久之造成接口处接触不良,从而导致有声无图(白屏)的故障。解决方法是将LCD连接线取出重新插好即可。同时在此建议各位同仁,将LCD连接线插好后要用胶带固定在架上,这样处理后将使连接更加稳定,若不加以固定的话,过不了多久故障可能会再出现。
