康佳彩电维修
康佳P21ST281数字小板开机红屏无图无声场幅小
2017-05-16
作者:吴锦海
1835
分析与检修:该例故障和案例一相同,本着先易后难的做法,首先测量小板供电U21、U27发现U21为1.5V,U27为0.15 V。说明两个电源都有问题,逐一拆下测量没发现异常,代换U1两组供电恢复正常,说明是U1损坏,更换新的SVPEX11后开机故障排除。
康佳P3460T彩电开机三无检修
康佳FG机型小板有声音没图像检修
康佳P25SE282按键功能正常,遥控无作用
康佳P29ST390小板开机红屏无图无声、场幅小
康佳SP29TM529观看3个小时后有声音没图像检修方
康佳P29FG188彩电小板黑屏声音正常检修方法
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
