故障机型: LC40AS28
故障现象:彩色方块干扰
分析与检修: 开机后,有蓝屏,但卡通人,程序字符菜单及节目号均成矩形马 赛克彩色干扰 ,且 T V 无图像,初步分析是图像显示输出控制单元有问题 ,清洗图 像输出器 M S T 6 1 5 1 0 A 后,试机无效,更换此块后,出现图像,但信号弱、无彩、 雪花点干扰 ,且菜单仍有马赛克干扰,续续清洗图像存储器 N 5 0 7 、N 5 0 8 和相关排 阻后,菜单马赛克干扰消除,但图像仍无彩,根据控制关系分析怀疑是软件数据出 问题 ,同时更换微处理器 W 7 9 E 6 3 2 和图 / 声处理器 T D A 1 5 0 6 3 H 1 的外挂数据存储器 2 4 C 1 6 后,一切恢复正常。
