• 阿里斯顿燃气炉实测数据与接线图
    李昌文   2023-09-26
  • 科龙KC18-S09电磁炉E1故障代码的探究
    接修一台科龙KELON KC18-S09型电磁炉,上电无任何反应。打开机盖,直观检查发现10A/250V保险烧断。万用表测IGBT管集电极、发射极和控制极均击穿。检测滤波、谐振电容及电阻等元件无损坏,遂更换10A保险和IGBT管,...
    崔建坤   2023-09-26
  • 格力QG15A干衣暖气机电路原理与维修
    格力QG15A型干衣暖气机具有冷风、低热、高热、摆叶、定时、LED显示及蜂鸣声提示等功能。其电路以一片风扇程序控制IC( BA3205A4M)为核心,图1为笔者根据实物绘出的电路。 &nbs...
    瞿贵荣 张凤娥   2023-09-26
  • 海尔HR-7753GM型微电脑控制微波炉故障检修思路与方法
    例1:一台海尔HR-7753GM型微波炉,据用户称:通电开机后,有显示,但按各功能键均不起作用,炉门灯也不亮,转盘和风扇都不转。分析检修:通电开机后有显示,说明微波炉供电电路工作基本正常,操作各功能键不起作用,说明控制指令没起作用,故...
    孙余凯   2023-09-25
  • 蒸汽电熨机不加热的故障维修
    蒸汽电熨机一般不附带电路图,一旦出现故障将给维修带来不便。图1是笔者根据实物绘出的电路,本文介绍其不加热故障产生的原因及检修方法,供参考。 1.加热电路 ...
    瞿贵荣   2023-09-23
  • 海尔大海象FCD-H65B电热水器的维修新招
    海尔大海象FCD-H65B型电热水器工作原理如图1所示(虚线框内是PCB元件板)。AC220V电源经由漏电保护器KDLS(30A/15mA)->双向控制流量开关(二次控制)在无放水的情况下LSIB、LS2B的触点闭合-&g...
    王文颍   2023-09-22
  • 飞跃WP600电脑控制式微波炉原理与维修
    飞跃WP600型电脑控制微波炉采用CPU MC68705/R3控制整机的运转,微波加热和显示,属于微波单一加热机型。其电路主要由炉门开关控制电路和电脑控制电路等组成。 1.工作原理 ...
    刘春华   2023-09-22
  • 电动车电瓶接线柱腐蚀的维修方法
    电动车电瓶接线柱构造如图1所示。当电瓶密封不好,加液过多使酸液、酸气从密封阀或透气孔溢出时,就会腐蚀暴露的铜制正、负接线柱,严重时会将外露的接线柱从根部锈断。此时,将根部的环氧树脂剔除一些, 使接线柱露出,清理干净表面,上锡后与...
    冯长军   2023-09-20
  • 电动车电量显示不正确的故障维修
    一辆新电动自行车,仪表盘上显示电量的4只发光二极管常亮,用了两天,也没有亏电显示。4分析检修:打开仪表盘,见线路板上的主要元件是LM339N和一些电阻、二极管。经检查没有发现损坏的元件,也没有虚焊和开焊的地方。静下心来,绘制出电路...
    陆明月   2023-09-20
  • 电动车无刷控制器工作原理
    电动车控制器的主要作用是控制电动车直流电机的转速。电动车的电机按结构可分为两种,即有碳刷及换向器的电机(简称“有刷电机”)和没有碳刷靠霍尔元件进行换向的电机(简称“无刷电机”)。其控制器也分为有刷控制器和无刷控制器两种,二者不可...
    张福喜   2023-09-20
  • 电动自行车带电量显示有刷控制器电路原理与故障维修
    目前,电动自行车的社会拥有量极大,其控制器、充电器与蓄电池的故障率也相对较高。作为一名家电维修人员,只要稍加学习,就可掌握这些电路或器件的检修,从而扩大经营门路。为此,本期特选登了几篇有关电动自行车电路器件维修的文章,以期对你有所...
    刘春华   2023-09-20
  • 新飞BS-810红外光波炉不加热的故障维修
    光波炉和电磁炉的区别主要是:电磁炉是利用加热线圈(线盘)中流过的高频电流产生交变磁场,与置于磁场中(在线盘上面)的铁质锅具的底部产生涡流(环状电流),使锅具迅速加热的,锅具必须是铁质或含铁的钢质;而红外光波炉则是利用两只并联的卤素...
    范志华   2023-09-19
  • 卓凌电磁炉对有的锅具不加热的故障原因
    最近一用户称,该电磁炉进水后不开机。经试机,电磁炉开机后不加热并有报警声。拆机,更换面板、按键后恢复正常。可送走用户不过半小时,便接到用户电话,说是电磁炉还是不加热,让用户把炉子送修理店,重新试机,直至水加热沸腾,无故障,但是用户说他...
    李作全   2023-09-19
  • 金灶KJ-10E泡茶消毒双用电磁灶的一波三折维修过程
    接修一台金灶牌KJ-10E型泡茶清毒双用电磁灶,接通电源指示灯不亮,无反应。开壳检查,发现电源保险丝已烧断,靠保险管处的一整流桥“-”极短跳线烧断一截,IGBT管H20R1202也击穿(电路见图1)。据顾客反映,该机...
    鄢礼强   2023-09-19
  • 家宝YWB-55自动电压力锅电路原理与维修
    电压力锅是集压力锅、电饭锅和焖烧锅功能于一体的新型厨房电器。其工作压力一般为35kPa~80kPa,限制压力为90kPa~100kPa,保压最大时间为30min~60min,保温温度为50°C~80°C。电压力锅保压通常由同步电机驱动...
    瞿贵荣   2023-09-19
  • 电脑全自动波轮洗衣机拆板维修的注意事项
    全自动洗衣机出故障后,有的师傅不能判断故障是在电脑板上还是电脑板外,买新电脑板换上后,故障仍不能排除;有的师傅能判断是电脑板故障,但见电脑板被防水胶密封,感到无从下手,千脆买新板换上,这既给顾客增加了成本,自己也无多大利润可图,关...
    李作全   2023-09-19
  • 用怪招修复格力GC-2025电磁炉不加热故障
    一台格力GC-2025电磁炉,开机后时而正常工作,时而指示灯正常,却不能加热。打开后盖未发现问题,加电测L339各脚电压,发现⑥、⑦脚电压3.7V左右,⑥、⑦脚跨接在加热线圈两端,是同步取样电路。在测试中发现只要用表笔碰一下⑦脚,就启动并加热。怀疑...
    张作义   2023-09-16
  • 摩登卡位特牌自动干手机电路原理与故障维修
    自动干手机型号很多,工作原理大同小异,都是由电源、红外检测、定时及热风产生电路组成。本文以摩登卡位特自动干手机为例,介绍其工作原理及常见故障的检修方法。图1是笔者根据实物绘制的电路。 1.供电电路 &nbs...
    张凤娥 沈友   2023-09-16
  • 东菱BL-9240豆浆机底座拆开方法
    东菱牌系列豆浆机出现故障,必须拆开底座才能维修。该机底座固定螺丝有一只形状不规则,用普通一字或十字螺丝刀很难拆下。笔者采用以下两种方法很快解决了问题(参考图1)。 ...
    周华林   2023-09-15
