1.加热电路
2.电源电路
220V交流市电经R1和R2限流、C1降压、VD1~VD4桥式整流、C2滤波,VD5稳压后输出的12V供定时电路使用。若K1未吸合,可能是供电电路或定时电路有故障,可先检查供电是否正常。测VD5两端电压,有下列三种情况:一是电压为0V,为R1和R2脱焊开路、C1失效,VD1~VD4损坏或电源引线断脱;二是电压过低(比如4V~6V),多为C1容量减退、C2或VD5严重漏电;三是电压为30V左右,这是VD5开路造成的,对于电容降压式电源而言,VD5开路后输出电压会大幅度升高,并随负载电流变化波动。由于CD4541极限工作电压为-0.5V~18V(推荐工作电压为3V~15V),因此该集成电路多被烧坏。若C2耐压低于35V,也可能被击穿(此时电压为oV),但因电容降压式电源内阻甚大,所以不会烧断前级保险。
3.定时电路
以CD4541为核心元件组成。12脚为高电平,13脚为低电平,定时时间为3s。⑨脚接高电平,选择定时期间⑧脚输出高电平,定时结束⑧脚跳变为低电平,10脚接地选择单次定时,⑤脚接地自动复位有效。S2是水银开关,当熨机上盖抬起时,S2闭合,手动复位端⑥脚为高电平,此时片内计数器清零,输出端⑧脚复位输出高电平,经VT驱动继电器K1吸合,HL亮,EH1、EH2得电加热。当温度升至设定值时,温控器ST断开加热电源, EH1.EH2断电停止加热,当温度降至ST设定以下(约下降3C~50C)时,ST又.闭合,加热器又得电工作,以此保持熨机温度基本恒定,可进行一般衣物的蒸汽熨烫。当衣物不需要过高温度时,可将熨机上盖向下推移,这时水银开关S2断开,⑥脚被R5下拉为低电平使CD4541进入定时工作状态,此时⑧脚输出高电平使K1继续吸合,3s钟后定时结束,⑧脚跳变为低电平,VT截止,K1释放,K1-1切断主电路电源。若再需要继续加热时,只要,上抬滑盖使S2闭合,又可进行加温。由此可见,如抬起上盖时熨机不工作,可能是S2内水银泄漏、R4脱焊开路、R9开路、VT损坏、VD6击穿漏电,K1线圈断线或其常开触点K1-1接触不良造成的。
