一、部分无型号单片微控制器电路 在实际维修中,我们常会遇到有些品牌全自动洗衣机的微处理器单片机不打印IC型号,或其型号被抹去而弄不清其型号的情况(正规的生产厂商一般不会采取这种保守主义的做法,但却有一些非正规生产厂家...
周彦芳 2023-10-08
例1:按任何功能键均发出报警声。分析检修:根据故障现象判断,按键板功能及电源控制板工作正常,是由于某种原因引起保护才发出报警声,应查保护信号输入电路。仔细观察发现水杯手柄底部电极插头氧化严重,并有烧蚀现象。刮去氧化层,用酒精清洗并烘干...
陈伟 2023-10-06
一台乐帮LB-200A型豆浆机,电脑板损坏,笔者用市面上的一种能代替的赛科豆浆机万能电脑板,对其进行改装,获得成功。 1.线路板接法(见图1) 插座1:...
梁英进 2023-10-06
一台苏泊尔C19S04B型电磁炉,用户自述清洗机壳时不慎进水,插电后不工作,面板指示灯无显示。拆开机壳,见机板右上角处有一双列7脚IC炸裂,虽知是电源IC,但无法看出其原型号。用万用表测整流桥、功率管等基本正常,12A保险管完好...
郭晓明 2023-10-06
美新牌电子蒸炖煲由底座、壳体、炖芯三大组件构成,具有通电自动加热、无水自动断电、报警等功能。炖芯采用高温陶瓷烧制成桶状,容积约1300ml。壳体用聚碳酸酯注塑,透明、耐热、美观大方。电热管安装在壳体底部,其上方装有不...
江鑫 2023-10-06
例1:一台50-900N型电压力锅,按任何键,都不能进入加热状态。这是一款电脑板液晶数字显示屏电压力锅。接上电源,没有数显,操作任何功能键都不起作用。拆下锅底盖板,检查主板相关元器件,一切正常;拆下操作面板,用万用表直流电压挡测...
姜振爱 2023-10-06
例1:一台750-218型抽油烟机,按电源键和照明键,照明正常;按电机和快慢键,整机不运转,且快慢指示灯明显发暗。打开油烟机顶部的接线盒盖,将启动电容的一根引线拆开,使其与电机启动绕组脱离,用万用表电阻挡测其两个电极电阻值接近于...
姜振爱 2023-10-06
厨卫小家电中,相当一部分尚无国家统一标准,且一般没有随机附电路图,给维修带来一定麻烦。 笔者结合多年的维修经验,通过具体实例谈谈厨卫小家电常见故障及其处理方法,供同行参考。 例...
姜振爱 2023-10-06
三洋XQG55-L832W全自动洗衣机的额定电压:220V,额定洗涤功率:90W,额定频率:50Hz,额定脱水功率:300W,额定洗涤容量:5.5kg,额定加热功率: 1800W,额定用水量:60L,防水等级:IPX4。下图是其电...
柯国金 2023-10-05
三洋XQG55-L832G全自动洗衣机的额定电压:220V,额定洗涤功率:90W,额定频率: 50Hz,额定脱水功率:300W,额定洗涤容量:5.5kg,额定加热功率: 1800W,额定用水量:60L,防水等级是IPX4,下图使其...
柯国金 2023-10-05
目前,市售足浴盆销售量极大,笔者对康立达牌KN-02ABC型足浴盆电路板进行了实测实绘,电路如下图所示,并将其常见故障维修作一介绍,供广大维修同行参考。 &nb...
范志华 2023-10-02
接修一台顺柏SC-20B2型电磁炉,上电开机放锅后,有时很快就能加热,有时要等机子发出“嘀嘀”报警声大约10次~20次后才能加热。而正常加热后,只要不关机,电磁炉可以持续加热。分析检修:打开机壳检查,发现主板中几只大功率取样电阻...
林育汐 2023-10-02
洗衣机使用的螺丝大多是铁的,极易生锈,严重锈蚀后很难用改锥旋开。如果螺丝是紧固塑料外壳的,可用电烙铁或热风枪猛加热锈螺丝,螺丝热透后便很容易取下。 至于固定在铁壳上的严重锈蚀螺丝,...
秦建明 2023-09-30
使用家用电器,安全是首要的,尤其是洗衣机,不但用水,也用电,而且又是带水操作,因此它的安全性就显得更为重要了。当发现洗衣机漏电时,要马上停止使用,待查出故障原因,并排除后;才能够重新使用,以免引起严重后果。 ...
柯国金 2023-09-30
易而通EFT-CS电动自行车有刷控制器,额定电压有24V、36V、48V等,额定功率有250W 、300W、500W、800W等。采用常开触点低电平刹车方式。调速电压适应大多数霍尔集成电路手把的高电平输出,输出电压范围为1V~4.2V...
刘春华 2023-09-28
问:维修海尔CH2003型电磁炉,出现故障代码“E7”,不能加热,检查了各电阻和电容没有结果,请问这个代码是什么意思?怎么检修?另外希望提供这个电磁炉的详细代码。 答:海尔CH...
张建华 2023-09-27
